Газово на Фелиция
nutter
Здравейте! Въпросът ми се отнася към информираната и опитна аудитория. :) Шкодичката ми е Фелиция '98(пре фейслифт) с 1.3 бензинов с пълен инжекцион. Та питането ми е някой слагал ли е газово на такова чудо, колко би струвало и има ли някакви особености? Питам, защото съм чувал, че инжекционът представлявал проблем при тези неща и искам да съм наясно преди да отида при някой газаджия и той да ми каже "да бе, разбира се, че може", а да не е така. Надявам се някой да ме открехне малко по въпроса. Благодаря предварително. :oops:
Колега темата ти е за раздел Газови уредби (viewforum.php?f=24). Оправи си я, за да не създаваш работа на господата админи :smt017
viewtopic.php?f=24&t=15936
Стига да ти е изрядна колицата на бензин няма да имаш проблеми с газ-та. Успех!
Мерси за линковете и пак се извинявам, че съм набутал темата в тотално грешна секция, но може ли някой да ми каже по-точно какво трябва да гледам? Общо взето каква е разликата между "Система конвенционален инжекцион" и "Газов инжекцион за 3-4 цилиндров двигател" например? Какво трябва да гледам като се има предвид двигателя(1.3i с пълна инжекция). Ще съм благодарен ако ми позапълните дупките в теорията. :)
П.П. ...впрочем и ако някой модератор премести темата където трябва, защото вече ме е срам да вадя очите на хората с Фабиите.. :roll:
Колега слагай си обикновена газова уредба и си карай без проблем.Аз поне така карам от 5 години.
Колега слагай една обикновена газова с плочка за около 350-400 лева и натискай на педала, моята е такава и съм изминал доста километри мощноста е по малка но пък е много икономична извънградско 6 в града 8-10 на 100 км. зависи от карането. Сменяй свещите редовно защото на газ мотора е по капризен!!! smile159 smile159 smile159
Аз карам фелиция 1.3МПИ с газова уредба,като не е пълен инжекцион,но не е и баш проста уредба.Нещо средно - има освен емулатор,и допълнителен компътър,следящ работата на газ.Колата е комби и бутилката е на мястото на резервната гума.Побира 34литра.Отделно на таблото вътре в колата е изведено микрокюче за смяна бензин-газ и светодиодна индикация за количеството газ в бутилката.Предишния собственик - колегата ''skodera'' е направил много сръчно 2 клапи ,които ако се появи обратно налягане във филтъра и пластмасовичя капак над дросела,се отварят и така ако евентуално се получи детонация не се пука нищо.Досега не е имало проблем.А колекторите са метални,така че дори да стане нещо по-сериозно най-много да се сменят само пластмасите над инжекцията.
На един мой познат с БМВ 318 и газова уредба с плочка му гръмна дебитомер въпреки че има такива клапи. Извинявам се за невежеството, но има ли Фелиция 1.3МПИ дебитомер въобще?
Тогава вярно ли е следното: количеството гориво, което се подава зависи само от положението на дроселовата клапа и температурните датчици. Сигурно и отношението "въздух:бензин" е константа.
И ламбда сондата 8) абе не е последно поколение пълен инжекцион но пък знаеш ли колко струват дебитомерите по принцип :roll:
700+. Тоест ако в един момент реша, че ми е скъъпо на бензин и не ми се блокират 1400лв за ГИ мога да сложа спокойно обикновена без риск да я скапя тотално.
За това не знам бате, аз си карам на бензин на ГУ-би не разбирам, бих си сложил ако бензина стане над 3лв а газта 1лв или да си купя кола с фабрична ГУ.Имам си един проблем по малко в колата ;) пали при -20 без проблем, виж ако е карбураторна ГУ е почти задължителна ако е за всекидневно ползване,но MPI-то на бензин върви най добре :smt017 (някои колеги ще се ядосат! :smt0344) :oops: ----------- smile159
Аз също споделям мнението на горния колега .Като сложиш и''големия'' багажник просто кантара натежава.Оторгиналното гориво по хубаво няма,освен ако не минаваш изкл. много километри.Така ,че карам на бензин и това си и.Но наистина ако си с карборатор,не бих се замислял много-бих сложил.
Значи фабрична газ няма такова чудо ( дори и "фабричните" на Шкоди и на Дачий се слагат някъде из софийското равно поле ) , а това кое колко е рентабилно може да го каже човек карал на газ ( ама не уредба слагана от някоя гаражна разпродажба ) ... първия път като заредих за 35 лв. и отидох до морето и се върнах , а колегата с икономичния дизел кихна 80 и ми стана ясно , че с това може да се въртят километри без да те боли джоба smile049
35лв от София до морето и обратно smile091 ,а като казвам фабрична значи монтирана още в завода и е съобразена със съответното купе и двигател,а не Г.У-X монтирана в кола-Y от майстор бай-Z не казвам че има Фелиция с фабр. ГУ но има други модели и марки с ориг. фабр.ГУ smile159
На каква цена си я заредил газта и колко е била нафтата, че нещо не ми се вързва... Явно тогава все още не съм имал шофьорска книжка.
35лв от София до морето и обратно smile091....
Що се смееш?
Колегата е заредил газ по 50ст. литъра! А тази цена е от преди 10г. доколкото си спомням.
[-X на 63 стотинки и не беше преди 10 , а преди 8 години ;)
Е, това е по груба сметка!
Ти си знаеш най- добре какво е това понятие "отидох до морето и се върнах", като км. и разход ;)
До колкото си спомням 2003 есента бензина беше 1,20лв, а дизела около 1лв. Много лоша дизелова кола е била другата щом изразходва 80 литра нафта за няма и 1000км smile159
Ще ги тъсим ние тези временаааа :|
Имаше и по- добри времeна - 55л. газ за 11лв. 1988г./помня го като днеска/. Имаше само една газстанция в Пловдив и познай какви опашки ставаха! :lol:
