Проблем с радиото на на Skoda Octavia2 2007
Voyslav Filipov
Здравейте скъпи съфорумци,
Преди месец си купих Skoda Octavia 2007 година. 1,6 MPI- 102 к.с.
Изключително много съм доволен от колата, но има един проблем с радиото, като го пусна да търси станции, не намира абсолютно нищо. Когато сам задам някаква честота, която си е на определена радио станция, много пръщи.
Имам предвид, когато карам в града, а не извън него.
Някой да е имал същия или подобен проблем, а може би колега, който знае отговора на това?
Благодаря Ви предварително.
Здравей,провери първо антената,да не би да се е откачил кабела друго не виждам какво може да е :?
Здравей,
Аз също мисля така. Но реших първо да попитам, не ми се искаше да оставям отново белези, защото когато я купувах ми направи впечатление, че веднъж е сваляно.
Е ясно,най вероятно не е закачено,колко я взе ако не е тайна че съм решил да сменям моята кукла :(
Здравейте колеги,
Поиграх си с радиото на Шкодичката. Свалих го, но се оказа, че буксата на антената си е на мястото.
От там отидох в един сервиз за електроника да проверим тунера на касетофона. Всичко е наред и се оказа, че или кабела е прекъснат от радиото до антената или радио усилвателя, който е някъде пак по същото трасе се е прецакал нещо.
Въпроса ми е, ако някой е разглабял пласмасите, знае ли от къде минава този кабел и дали някой знае къде се намира този усилвател?
Мда, и по- точно беше с едната сонда на уреда. Хвана го перфектно. Вторият начин, по който се проверява е следният:
Един от кабелите на евробуксата спрямо корпуса на радиото дава около 11,5 волта. Това кабелче, което го мерим спрямо корпуса осигурява захванрване на радио усилвателя. Казаха ми, че има много ниска консумация. Но най- вероятно е приключило това усилвателче или може и кабела за антената да е прекъснат.
По принцип консумацията на ант. усилвател е малка . Дори незнам дали Октавията е с такъв въобще ...
Тъй като антените на октавиите са доста "слаби" не знам струва ли си да разглобяваш кори , тавани и да търсиш! Има едни лепящи се на предното стъкло ( с активен усилвател) , ако я монтираш в горната част няма да те дразни въобще , а може да лови и по-добре от оригиналната. Цената им е към 5-6лв.
Имат усилвател, и точно той дефектира, най-често след попадане на вода през уплътнението на антената.
До него се достига чрез сваляне на тавана, но има вариант и само с отгръщане от задната страна.
Много трябва да се внимава да не се пречупи тавана и в двата случая, най-добре да се прави от двама.
Благодаря ти chavdarlk
Мисля тази задача да я възложа на хората от ЕТ, не за друго поне знаят как. Защото не ми се иска да оставам със счупен таван. До преди малко бях до Пловдив и карайки си се прецака лявата пищялка. Май и тя ще се сменя. Не знам кърък ли съм нещо или си му е дошло времето ....
