Прекарване на силов кабел за усилвател във Фабия 1
Здравейте. Решил съм да монтирам едно усилвателче във Фабийката. Въпросът ми е от къде трябва да прекарам +совия кабел за да влезе вътре в купето smile021 , за сигналния кабел разбрах, че трябва да махна жабката - така ли е smile021. Мисля да използвам 8 или 10 квадрата кабел (усилвателя е 1х160W на бридж), колко ампера предпазител да сложа след акумулатора. (предпазителя на усилвателя е 20А) :?:
Благодаря предварително :smt033
Мисля, че намерих нещо полезно viewtopic.php?f=4&t=9319
Остана въпросът за предпазителя :smt032
Обещавам ще има снимки smile021
Днес си купих RCA кабел, предпазител, кабелни обувки и 10см2 силов кабел - 6 метна, но нямаше червен и взех син :smt034
212121836320481106841288266380iKOT7d4ECZZVDHmtCrkF_m.JPG 3284339196438438871288266385t3ALfINmxeOdV1r5UShN_m.JPG 1049392720398452931288266392E2SuM1PWkKsxe6FS8Znl_m.JPG 193198488661979226112882663967gwtRq0QsFkdixFFwaib_m.JPG 74513157617622908031288266401HBISfVV5vAtNY02Wi7Ni_m.JPG
Утре трябва да купя гофре и започвам полагането на кабела :smt034
Днес почти нищо неможах да направя. ](*,) :smt0344 ](*,)
Прилагам снимки на усилвателя.
14839140342279716861288378065Sa1YAo6X8XZLACG2o1YX_m.JPG 147133210520354120381288378072cAsFXPA089VQkBfaVYo7_m.JPG 1813271979278294781288378081ck8rAcYAm8ejluZdYofL_m.JPG1941949428994704071288378096UDNh2FFcfOV80lwKaY0W_m.JPG
Включих поялника и запоих 1-2 кабелни обувки/клеми.
588158944117684540812883781188RQq0RU9OxZqYfwnXQXQ_m.JPG 212236973892735233912883781419Tkv4n6hkLS8pNlXqDI1_m.JPG 208568237020850180841288378155gPvdkhHwCfGxOUcwZuqN_m.JPG124367674011293342851288378161lwbQa0eJ6rNxTPtuaIvo_m.JPG
Удължих си кабелчето за ремулта : )
Здравейте : )
Днес положих сигналния кабел.
158523188610280579671288459107mKHK9hOKsTtxx1x6HAlk_m.JPG 19501237173465989731288459104B8sUf8pDFfuTt9rxY6lK_m.JPG 192028600015742260931288459112soq0iFlseQZ6Mq3vGf1b_m.JPG 91650832518628794621288459115t9Ku7tlMGHcWcLDu4hB2_m.JPG 95092285920375773531288459118c1h0YKOhI7ZqO91rqHCF_m.JPG 51833520617786810291288459120j1VW939uge0nKPf6CPmm_m.JPG 120058904173404117012884591238YHhlH7sAntPOBMtlsh4_m.JPG
Успях да скрия кабела така че да не се вижда никъде (на снимките е в процес на поставяне). :smt034
Как се демонтира лостчето за отваряне на предния капак ?
пп. Защо не получавам отговор на нито 1 въпрос ? ? ? Има ли интерес към темата ? ? ? Да си правя ли труда да показвам какво правя ? ? ? smile011 smile011 smile011
Браво дидо =D> . Много добре се е получило. Много скоро ще накараш задния номер да вибрира :)
Колега дай да видим какво ще включиш към този усилвател? Този кабел май трябваше да е червен ако е за + не че има значение просто да е ясно. 20 А е стандартен. Само SUBWOOFER ли ще слагаш или и друго?
Червеният кабел в магазина, който беше в наличност, нямаше да ми стигне ](*,) обикалях, търсих в няколко други магазинa и накрая взех син поради липсата на червен 10см2...
А относно какво ще се свързва към усилвателя ... амиии ... за начало ще е едно китайче 10" от Конрад :), а за в бъдеще мисля да взема Hertz es300 smile049
Слагай 60 амперов бушон на кабела на разстояние 25см от началото. smile049
Бушонът, който поставих е 30А.
Днес свърших доста работа. Прекарах +совия кабел благодарение на съветите на painkiller, за което му БЛАГОДАРЯ =D> smile126
-->Отворих капака и намерих 2те гумени тапи, пробих ги и прокарах гофрето и кабелът.
-->Поставих гнездото на бушона
-->Разглобих жабката.
-->Пробих изолацията и кабелът, най-после с 1 000 зора влезе smile091
-->Преди време бях прекарал кабела с чинчовете от дясната страна, но сега от там минава +совия кабел така че го изместих, но не от лявата страна а посредата през конзолата и под мокета.
-->Всички кабели достигнаха до багажното отделение...
-->Хванах маса от ламарината под задната кора.
Днес направих малко снимки, утре още smile049
15410197358117335911289675484wwq2wWLfA8miDRpnqD8l_m.JPG 2384899212150926181289675494wlWRKh0B2uGTvxUKdRvl_m.JPG 857225247166006768712896755086ut3WZ1dv4xkm12vWvJx_m.JPG 188757358010357289041289675517AnYJg1vov0e8ZejSJUVK_m.JPG 152726121318011388861289675530qnuoQJIge5lSQD61LHxN_m.JPG 210656187113161911541289675540m8RlGtOhdvRUfvF7vCNR_m.JPG 18064551113952908111289675552tSeqldUEVWmaqAuT2pPo_m.JPG 9468339468947751731289675575QXaOZxYTPqHJpxqJABZE_m.JPG
smile027
Това ми е ясно.
Днес размишлявах какъв да ми е следващия амп... Ноо сигурно ще го подменя лятото, че сега зимата е по-добре с по-малкия... smile049
  • 8 месеци по-късно...
Здравейте отново. s_flag
След като остана само инсталацията за усилвателя ,след месец мисля да купя по-мощен усилвател от предишния.
Херца беше продаден. Неуспя да задоволи очакванията ми. Замислям следващият субуфер да е пайнер 306с/305...
Още несъм измислил каква ще е задната линия, но трябва понеже на задните седалки се чуват само ниски честоти smile021
Не ми се реже ламарината под кората, не ми се правят и отливки за кората ... и общо взето съм отворен за идеи smile027
Може би джобове на вратите ...
Как се свалят корите на вратите? Мисля поне едни високочестотни да сложа на предвидените места до дръжките на задните врати... smile049
Здравейте отново. Скоро не бях писал в темата. Музиката претърпя доста промени за този период от време. Доста експерименти си правих - сменяха се говорители, кутии, усилватели и т.н.
Иии така. Купих новичък Pioneer 309s4. След това закупих и усилвателя.
Sony XM-1502SX
2 х 190 вата RMS на 4 ома
1 х 380 вата RMS на 4 ома (bridge)
Входове - RCA и Hi input
Кросовер - да
Bass boost - да
Предпазител - 40 ампера
Следваше да направя и кутия за пайнерчето.
Понеже нямам снимка в процес на изработка, поствам тази. / Усилвателят, който е върху бокса е Thunder, но неговата история е друга. smile175 /
Изрязването на кората и най-вече ламарината под нея се оказа доста лесно. smile021
Монтирах едни елипси - куча марка, като за начало. Последваха и високочестотни.
След известно време реших, че това не ми стига и направих двоен бокс. За 2ри говорител използвах Pioneer 306 /такъв имах под ръка/
В момента музиката е свалена smile091
Следва да се направи нов бокс smile021 Ако успея да продам усилвателя, ще взема друг. Но какъв - ще запазя в тайна.
Замислил съм да заменя и сигналния кабел с по-качествен и евентуално да си потърся и кондензатор.
Човек, ти си ненормален. В колата едва ли може да се стои :smt033
Тези елипси обаче ако имат и бас, не се ли получава "гъгнене" или си ги пуснал на среди и пищялки?
Срязал съм ниските честоти през цд-то. Подсети ме - ще се слага и 2ри усилвател именно за тях, но кога не се знае. :smt017
през CD-to е гадно! като сложиш усилвател ще ги отрежеш от него и ще стане супер. Евала за музиката, това ми напомня за мен преди 10 год., когато имах такива сандъци в колите :mrgreen:
...... и евентуално да си потърся и кондензатор. [/quote
Аа кондензатор не ! smile091 Спомняш ли си как ми викаше ти преди ? :D
