Въпрос относно съединител ф 190
Гущера
Здравеите, при смяна на съединител от ф180 на ф190, освен лагера сменя ли се вилката и накраиника на буталния прът.
Не,но се сменя маховика,притискателния и феродовия диск!
Здравейте - не искам да пускам нова тема. Колата е вече в движение, обаче ще трябва да се сменя съединител по някое време (опаричено време :-) ). Въпроса ми е има ли начин да разбера с какъв съединител съм в момента Ф180 или 190 без демонтаж на ДВГ? Питам защото имам два чисто нови чешки Ф190 феродови диска и искам да взема и притискател ( за да не го купува съответния майстор), но не знам какъв е монтиран в момента - за беда и кръсника (от който "наследих" бялата лястовица) не си спомня.
По спомен след 86 година са с големия съединител (т.е. ако е с правоъгълен фар е с големия, ако е кръгъл е с малкия, а елипсовидния - зависи).
Това разбира се важи ако не ти е сменян мотора.
Не купувай притискател. Чак след като се разглоби съединителя се вижда дали е напукано огледалото. Огледало има и на маховика и на притискателя, тоест ако притискателя е за смяна, също и маховика е за смяна. Дали е 180 или 190 е трудно да се определи дори и след демонтаж, поне за мен.(аз 1вия път когато свалях го обърках, а колата беше на 40км от София) Разликата която е видима е в разстоянията между дупките с резбата и ръба на маховика.
Можеш да видиш през дупката за регулиране на съединителя, ако е с палци 100% е 180, ако е с диафрагма може да е и 2те, но пак ти казвам не бързай с купуването, може и маховика да е за смяна, а може и да не е.
Лагера не се сменя, (някой казват че са различни, аз твърдя че не са) сменя се само, ако хлопче което е почти 100%, Вилката се сменя само ако слагаш лагер за 5 степенна кутия. Бутален прът ?!? предполагам имаш предвид болта, той не се сменя.
...Дали е 180 или 190 е трудно да се определи дори и след демонтаж...
Мериш диаметъра на феродовия или мястото в маховика, където е трил с ролетка, става ясно веднага.
п.с. имам оригинален нов 190 феродов диск за продаване, ако някой се интересува да пише ЛС
