Как се сваля моторчето на парното?
jethro
Моторчето на Фабията започна да издава мнооого силен стържещ звук,който спира и се появява през 2-3 минути.Миналата година ми спряха степените ,и тогава дадох накъсо термопредпазителя и си работеше ок до днес.Някакви идеи как да го сваля и мисля да го чистя и да сменям втулките,ако може разбира се.Колата е с климатик,при свалянето на моторчето нещо трябва ли да се стяга,давайте идеи....
Аз жабката лесно я свалих,самият вентилатор не знам откъде да го подхвана има завити над 20 рапидки.....
Миналата зима много ми скърцаше вентилатора и на пролет го отворих. Разкачат се кабелите от буксите (не можеш да ги объркаш при монтажа). Болтовете не са толкова много - около 7-8 като два от тях са малко неудобни! Снема се вентилатора с пластмасовия кожух на моторчето. Последния се държи на четири гумени "щипки". Сваляш го и него и имаш достъп до моторчето. Аз с тънко (турбинно) масло и малко нафта смазах задното лагерче (втулка), като преди това го почистих от множеството боклуци - все пак филтъра е след вентилатора :smt0344 . Втулката от към турбинката е смазах с ВД40. Монтажа по обратния ред! До сега нямам шумове от там smile009 , за което много се кефя :smt004
Дано съм бил полезен и успех с демонтажа!
Благодаря Колега, ще споделя резултата. Дано се размина само с почистване и смазване на втулки.
Най вероятно щеше да се разминеш ако беше направил профилактиката навреме, чакаш ли година да стърже втулката в корпуса и си за ново моторче.
Утре ще пиша за резултата,набавил съм масло и нафта за почистването,а ако въпросните втулки са заминали,ще опитам да си направя ноеи.
План Б е да си купя от морга втора ръка моторче за 150лв., защото в ЕТ нов е 380лв. :smt0344
Моторчето вече мърка като котенце.Много съм доволвн от резултата.Специални благодарности на колегата, който така добре описа проблема smile126 .
