Айде сега и чистачките спряха - Favorit '93 GLX
tomibank
:oops: Здравейте колеги,
не ми беше достатъчно че ми бягат токовете а сега и чистачките не искат да тръгнат , откачих моторчето с редукторчето , премерих на буксата си идва ток и на трите степени , обаче моторчето не върти , редукторчето си е перфектно , има си грес ...малко ме съмнява да не е пролема с четките защото напоследък малко трудно тръгваха и все едно нямаха мощност...някой да знае от къде може да си намеря нови четки и дали може да е от това....?
И още една шашма - лоста за скорости ми стои много напред , и като вкарвам първа и трета стига почти до радиото , и един ми казваше , че имало някакви втулки по щангите на лоста които били причината ...а дали е така.?
Мисля че вече знам защо ми я подариха , това не е кола а е върволица от изненади и проблеми...всички Шкоди ли са така или аз си "имам късмет"... smile126
Първо за чистачките колега, аз имах същия проблем реших го като занесох моторчето на сервиз и след 2 часа си го взех срещу 20 лева с нови четки и смазано защото е от тях (най вероятно). Второ за лоста, имам го и този проблем, за сега не е решен защото трябва да се подменят някой детайли а на мен ми писна да я правя!!! ](*,) А според мен шкода моделите преди FABIA са си такива калпави!!!
значи да започна от четките и да се надявам да е от това.. smile126
а иначе за лоста днес след работа се понацапах да легна и да погледна , има едни втулки пластмасови , и си мислех е може те да са проблема , но май по-скоро е накрайника на едната щанга които мисля ,че може да се регулира..и а дано да е така...просто за съжаление не знам как се е получил този проблем защото аз като я взех си беше така , при теб как се получи , изведнъж или лека полека....?
И да ти кажа никога не съм предполагам че ще имам Шкода , и сега не е много готино да говоря така особенно след като и аз съм карал вече "такова НЕЩО" , но и тези 3 цилиндрови творения някакси не ми се струват кой знае колко по-надеждни от нашите баби...... smile035
...И още една шашма - лоста за скорости ми стои много напред , и като вкарвам първа и трета стига почти до радиото , и един ми казваше , че имало някакви втулки по щангите на лоста които били причината ...а дали е така.?...
Ето ти нагледен отговор:
След тази операция лостът въобще спира да се разхожда.
edit - Сега се надявам всичко да е точно. Не можах да го кача в snimka.bg щото гадния фейсбук не зареждаше по това време, а без него сайта не се отваря (поне при мен беше така по това време на деня).
Мерси много , само че има един прикачен фаил който не се отваря с схемата която си качил.. :(
