Felicia 1.3 MpI Единия цилиндър не работи.
martin_284
Маслен сегмент?Свещта на кой цилиндър е мног зацапана?
На 1-вия от ляво на дясно. Като я форсирам яко на място 1 - 2 мин понякога се оправя , но пак не е както трябва.
Не може ли свеща да е дала фира :-k
И аз това си бях помислил ама не е. СЛожих нова работеща и пак така. Не съм проверявал дали идва ток към свеща.
Размени местата на свещите, ама запомни къде слагаш омаслената (почисти я преди това). Ако се омаслява пак омаслената свещ - значи е дефектна - сменяш и се оправя. Ако се омаслява новата свещ (на същия цилиндър) - лошо - маслен сегмент.
Извади свеща (омаслената), почисти, сложи я на кабела и го допри някъде на масата на двигателя. Някой трябва да завърти за малко и виж дали има искра. Ако няма - добре. Сменяш кабел. Ако има - пак лошо - сегменти.
Във времето когато не прекъсва излиза ли синкав пушек, а свеща може да е мокра а не омаслена :?:
Не , не пуши. Даже ауспуха от вътре е чист изобщо няма черно. Може ли дюзата да пуска много бензин , защото преди да стане така като натисна рязко газта до край и гърмеше през филтъра.
Явно проблемът ти е с горивото или свещта , провери ли си свещите както ти казаха колегите :?: Много е важно свещите да са чисти , ако е нужно ги смени.
Проблема се оказа от задръстена дюза.Сега работи супер и почна много да върви.
здравейте, аз имам сходен проблем. Фелицията е 96г. 1.3 карб.
на втори и трети цилиндър са ми зацапани свещите. казаха ми основен ремонт. това в пари какво трябва да значи? чудя се дали си заслужава, при положение,че и ходовата част ми е под всякаква критика
