повистване на дроселова клапа 1.4 16кл. 75кс
niko_fen
Здравейте,след смяна на маслото колата на празен ход когато е студена,започва да глъхне и мени обороти.Зачетох се из форума и смятам да погледна дроселовата клапа,тъй като отскоро я имам и не съм ходил по майстори, искам да попитам, дали ще мога и аз да го направя.Ще съм благодарен ако някой ме упъти къде се намира и какво по-точно се прави.Жалко,че няма снимков материал.
Ако ти е същото разположението на възлите като при мене, вдига се само кората на двигателя, която е и въздушен филтър. Има на нея отстрани един гумен маркуч, който се разкача. Откъм салона има една широка вертикална тръба и като погледнеш в нея виждаш клапата. Можеш да я натиснеш с пръст, има доста голямо съпротивление и в образувалия се отвор при отворено положение да пъхнеш края на дълъг парцал напоен със спирт или бензин и да махнеш ръбчето от утаяни газове.
Това е за 1.4 100 к.с.
