ПРОБЛЕМ С ТОКОВЕТЕ Favorit-ка 93 година
tomibank
:smt0344 Здравейте колеги ,
Сдобих се по ненадеен начин с една доста запазена Фаворитка в убииствено син (а според мен си е лилав , но няма значение) цвят , и понеже моята кола я бях разчастил за известен период , докато я събера карах тази красавица и всичко си беше наред , ОООООООбаче...оставих я известно време (около месец може би) на паркинга , и въпреки , че преди да я взема не беше вървяла много време , сега реши да ми направи проблем , слагам акумолатора от Аудито (62 Аh), а Шкодичката е 1,3 , и давам контакт светва таблото и като завъртя да запали ..........ИЗНЕНАДА ...няма ток ...закачих мултицета на акумолатора и гледам....показва 12,8 V , давам контакт - става 9,5-10V ....ЯСНООООО ......има някъде проблем.... ](*,) и се почна...откачих кабелите (всичките ) от стартера , давам контакт пак пада на 9-10V....викам си да не е от контактният ключ, изгърбих се и изкарах кабелите от ключа и пак нацелвам кои са за да дам контакт , давам този път без да играе контактният ключ и пак 9-10 V....
И викам няма начин ако питам може и по-бързо да стане....
П.С. Пропуснах да кажа ,че като закачих кабелите от другата кола и дадох ток и запали , и меря алтернатора -около 14 показваше , работи без проблем ....и като я загася и няма повече запалване..,пак съшото , все едно няма ток в акумолатора.....някъде яко е укъсило .... ](*,)
Кога пада на 9.5-10 V, когато е на контакт или на стартер? Ако е на стартер е нормално, консумацията е голяма и напрежението пада. Но ако е само на контакт - кофти. Като идея ми идва да махаш един по един предпазителите и ако (д)ефекта изчезне да търсиш причината във веригите на съответния предпазител.
Не стана ясно, кои точно кабели откачаш от стартера и как после имаш ток и кои кабели от другата кола, къде закачаш, за да запали. Истината е някъде по средата. Виж кабела, който тръгва от ключа и влиза в шалтера. Той не минава през бушон. Може да е другия кабел, който захранва ключа, но не ми се вярва, защото казваш, че токовете ти изчезват когато подадеш контакт.
Проблема е че пада на 9,5-10 когато е само на контакт , а не когато завърти стартера, той изобщо не завърта.....а кабелите имам предвид че закачам кабели за ток от друга кола ии по тях давам ток на моя акумолатор и пак трудно но все пак пали...а кабелите на стартера са 3 , един който идва от акумолатора и два малки с кабелни обувки , и точно тези 3 кабела откачам...а за варианта с откачане на всички предпазители един по един и аз си го мислих и май към него ще трябва да се ориентирам.. :-k
На мен ми излежда като акумулатора от Аудито да е тръгнал да дава фира, защото ако не е така, то при даване на контакт и да пада с 2-3 Волта - представяш ли си какъв ток е това - 100% отнякъде щеше да ти замирише на изгоряла инсталация. А и сам казваш, че си успял да запалиш с ток от другата кола.
Според мен - вземи премери утечката от акумулатора принципно - нали знаеш как - с Амперметър още преди да подадеш контакт. Предположението ми е, че имаш голяма утечка (примерно от аларми, но може и от друго) и акумулатора ти се разрежда. Като отидеш сутринта - съответно няма никой.
Абе от акумолатора нее със сигурност защото с него карам всеки ден и пробвах и с нейният си и с него съм карал и с още един пробвах , не е от това , а че има оттечка и на мене ми е ясно ама въпроса е как да я хвана ...а и голямата консумация е само като дам контакт , тоест някъде където има захранване на ток само след като дам котакт , което си е почти всичко без музката май..: smile035
... голямата консумация е само като дам контакт , тоест някъде където има захранване на ток само след като дам котакт , което си е почти всичко без музката май..: smile035
Като дадеш контакт, имаш захранване на: запалване, мигачи, чистачки, вент. на парното, подгрев задно стъкло, ел. магн. клапан на карбуратора и уредите на таблото.
Но всичко това/без запалването, клапана и уредите/ минава през ключове, така че е някъде преди тях.
Абе и аз не знам къде е!
...Виж си масата от акумулатора към купето. Включи друг консуматор, напр. габарит/без контакт/ и мери с уреда какво ще покаже на акумулатора.
Измери по-подозрителните - нагревател на задния джам , фарове за мъгла , ей такива разни, но по принцип е кофти, защото може на омметър да не ти даде късо, ама като получи 12В и да пробива и да окъсява. Ама много е това - 9-10В. Прегледай и замасяванията на купе и двигател. Просто няма от какво друго да се получава тоя ефект. Можеш да почнеш да разкачаш едно по едно консуматорите, които не са през бушони - аз не се сещам за други освен фаровете и нагревателя на задното стъкло и стартера, ако някой се сеща да каже ;). Прегледай си внимателно и всички предпазители, да не би там някакво прехвърляне да се получава, защото платката е малко кофти, кородира и т.н.
От 12 на 10V напрежението пада, когато завъртиш стартера. Такъв пад на напрежение предполага стотици ампери (ако както твърдиш акумулатора е перфектен). Ако има окъсяване по инсталацията да е пламнало до сега или поне да е замирисало на печени жици. А кабелите, с които са ти подали ток щяха доста да загреят, че дори и да прекъснат, защото при съществуваща такава отечка + необходимия ток за стартера = Flame-04-june.gif Според мен нещо връзка се губи. Я маса, я хлабава клема или кабелна обувка.
Проверка на консумацията можеш да направиш лесно с мултисета. След като измериш консумацията без контакт, включи на контакт и виж дали наистина има толкова голяма консумация, но внимавай защото ако има жиците на мултисета ще се стопят.
Нито кабелите с които давах ток загряха (не и повече от обикновенно , а съм давал ток много пъти :D , нито на мултицета на кабелите има някакви поражения , но има едно реле което ми се струва , че нещо не е като хората , като дам контакт точно то щрака , и като я запалих и го извадих и оборотомера спря да работи , и всички останали стрелки по таблото загаснаха и светна само лампата за акумолатора , но най-интересното е че мултицета си седеше на акумолатора и показваше близо 14V , после си го закачих пак и всичко си тръгна , и обороти си показваше и бензин и температура.....мисля да сменя кабела на масата за акумолатора , въпреки че той е един кабел който тръгва от мотора и посредата е хванат на купето и продължава до минусовата клема , и ако нямаше хубава маса на мотора едва ли щеше да запали , такъв проблем с масата на мотора имах с Алфата и дори не беше прекъснат а само корозирал доста и беше като мъртвец нямаша запалване , смених го и запя ...
Не е добре... пробвах всичко , откачам кабели , махам бушони и какво ли не откачих и пак има огромна консумация като завъртя стартера, и не по малка дори само като дам на контакт... ](*,) :smt0344 утре ще взема да сменя кабела на масата на акумолатора и на двигателя и ако нищо не се получи... smile150
Извинявай, че не е по темата, но
колко трябва да е консумацията? Изкарвам го 80mA. при мен.
Предположението ми е' date=' че имаш голяма утечка (примерно от аларми, но може и от друго) и акумулатора ти се разрежда. Като отидеш сутринта - съответно няма никой.[/quote'] колко трябва да е консумацията? Изкарвам го 80mA. при мен.
Множко е. За да ти подпишат гаранцията за нов акумулатор се иска консумация в покой под 50 mA (пише го в книжката). При мен съм го мерил миналата година и беше около 5 mA. С включена аларма - някъде около 15 mA (ама зависи от алармата).
Сметни го: 24 х 80 = 1920 mA/ден (~1.9 А/ден), в комбинация със студен зимен ден + ненай-нов акумулатор = непалещ автомобил. Ако я оставиш един месец така - няма да имаш и грам ток.
Ако не ставам много нахален, къде да търся причината или при какъв майстор да ида: в сервиза за акумулатори откъдето наскоро си купих или при "Стартери и алтернатори"?
Ако перефразирам Йоан Златоуст: "Тук без жичкаджия няма да мине".
Иначе, сваляш всички бушони и с мултицета проверяваш.
Ако консумацията е паднала - добре. Закачаш един след друг бушоните и мериш. Все отнякъде ще излезе.
Ако консумацията си я има - зле. Почваш да откачаш от веригата консуматорите един след друг. Виж дали няма някои "подобрения" в инсталацията. Обикновено отоплението на задното стъкло, аларма, музика ..., че даже и запалката (един приятел се запали оня ден от "добре вързана запалка" в сервиза).
Аз пък все си мисля, че до 100mA е нормално, тия 50 mA са си 5 свеТоИдиода..
0.6 вата да имаш някъде включени и си готов за 50 mA
За 80mA - това са точно 0.96 Вата - при мен не съм сигурен дали примерно радиото не консумира толкова в покой.
Toshiro - според мен продължавай да мериш , виж къде точно ти е консумацията , на коя верига.
Не си прав. За да не се повтарям, виж какво пише в гаранционната карта на акумулатора, кога няма да ти признаят гаранцията:
Радиото ти в покой, едва ли консумира повече от 1-2 mA, колкото да поддържа чипа с настройките. Горе-долу толкова е и консумацията на компа в покой (когато го има). Около 150 - 200 mA харчи осветлението на багажника (което трябва да загасне, като го затвориш). Аплиците в купето май бяха по около 100 mA.
Един акумулатор е 52 амперчаса (примерно). Като падне под 70% и вече няма паленката smile012
Без CD и аларма - 15mA, със CD, без аларма 60-70 /уреда се колебае/ и със CD и аларма 70-80. Убеден съм, че CD-то е подвързано както трябва. Явно е не-много-хубав Пайнер. А и не разбирам много от ток, но все си мисля, че на акумулатора му пада напрежението при консумация и от там по закона на Ом намаля и протичащия ток, та тая сметка на колегата, че за един месец съм без акумулатор не мога да я разбера.
Имах предвид, че ако не си палиш колата един месец (по ред причини) при 0.08 А/час за 24 часа ще глътне 1.9 А, а за 30 дни - 57 А. Капацитета на акумулатора ти е някъде там. И 70Ач да е - пак ще се е разредил достатъчно.
Иначе с алармата разхода си е ОК. Явно CD-то харчи повече в покой. Ако я караш десетина километра всеки ден - няма проблем, защото акумулатора се зарежда и компенсира.
A ако вземем плюса от веригата на контактния ключ по добре ли ще е :?
Ако CD-то ти е без код, може. Ще работи, само когато двигателя работи (по-точно, когато си дал контакт). Ако е с код обаче - кофти. Всеки път ще трябва да го въвеждаш.
Ако е на шейна, по-лесно е да го вадиш в началото вечер, докато оправиш връзките. Погледни нещата от хубавата страна: няма да ти счупят стъкло за 500 лв., за да ти откраднат CD за 200 лв.
