Нов член но стар фен
rosso666
Здравейте колеги може да се каже че цялата фамилия сме фенове на шкода(поне мъжете де ;) )
Имали сме шкода 100 ;120л и форман
Като 120 и формана са купувани чисто нови.
Сега остана само формана а и не го караме на 25000км е а е 1993г.
Седи в един гараж и се пали отвреме на време.
Имам обаче един проблем -не пуска перката,когато разгледах видях че има един датчик на радиатора в който влизат две жици едната отива към перката а другата май към ... алтернатора или към някакво захранване
Като ги дам тези две жички на късо перката включва и работи постоянно та дали може проблема да е в този датчик и колко ли може да струва
Поздрави smile159
Все си мислех, че моя Фаворит, който също е 1993 но е на 57000 км. не е каран, но имало и по-добри от мен ;)
След като накъсо включва, няма какво друго да е, освен датчик.
А колко ли ще струва ????
Ами да колата се караше много малко от баща ми ,защотото когато я купихме имахме и 120л.Пазеше я за мене може би.Ама времената се промениха колата морално остаря аз карам сега едно служебно 406.
Да те питам колега как са с гниенето тези коли??? ако почне да се кара дали да напръскам колата отдолу с нещо защитно
Вземи си пластмасови кори , запуши дупките на праговете и напълни с горяло масло за седмица - две и карай - колата има достатъчно добро фарично покритие докато не се остърже пода ... може да хвърлиш и по един парцал напоен с масло във вратите .
При мен има малко изгнило, предимно под уплътнението на стъклото на петата врата. Май това си е нормално за тези коли. Иначе видимо е супер. Не ми се мисли ако беше "Самара" ... :mrgreen: Отдолу има фабрично покритие и не е мръднала.
  • 11 месеци по-късно...
Колеги реших да пускам шкодата в движение. s_flag
Та да
питам да ми препоръчате магазини за части ако ми трябва нещо.
И дали има сайтове с цени за части?
Благодаря предварително.
Ами мноооого е прашна ;) все пак се е трупал прах 5 години .Даже и гумите са оригиналните -Барум.
хахахаххахахаха
Ако може някой да ми каже как стоят нешата със смяната на номерата защото са черните още ?
А и талона е от старите и е на името на баща ми как.трябва ли да си искарвам някакви допълнителни документи и колата трябва ли да я карам в КАТ?
Колеги ще черпя вчера смених номерата на фомана s_flag \:D/ smile159 сега остава да си намеря газова уредба на добра цена.
