Стрелката на скоростомера подскача.
anttonev
Четох темите и направих следното:
- Набутах грес в жилото и стана едно мазничко такова, върти се приятно
- Прегледах, дали не е тръгнало да се къса, ама не се вижда да му има нещо
Какво да направя за да го оправя?
До 60 някъде е добре, посел скача като ощипана мома... :(
Може ли да е от това че пренареждах показанията на одомера?
smile048
Преди да сменяш жилото, пробвай първо следното:
Извади жилото от километража и го върни обратно много внимателно, с леко размърдване, така че да се намести. Понякога кожуха застава накриво и каренцето, което е на жилото не е наместено добре и при определена скорост подскача. Имах такъв проблем на времето - 2 дена сваляй и качвай, докато се оправи. Вярно, беше S100, но принципа е същия, само дето при теб ще се "гърчиш" повече от "свали-качи".
Освен това, внимавай с греста. Там се слага диферниално масло (най-добре, ако имаш ползвано). Само при първо слагане на новото жило, може да го прекараш през парцал с грес, стига да се вади от кожуха (на прабаба Шкода S100 можеше).
