Дневни Светлини О1 ?
danyrlz
Някой има ли представа O1 Tour поддържа ли DRL и ако да, как се активират?
Зависи, мисля, че от нивото на оборудване на колата, но да има. Те са във основният фар. Активация - ако нямаш книжка, знам как е на октавиа 2 - даваш контакт и имаш 20 сек. да дръпнеш лоста за дългите(премигването) и да го натиснеш нагоре, че да ти се включат хем дълги хем мигач... държиш го 3 сек. минимум и после трябва да светят, дори да не си дал габарити/фарове и т.н. Деактивирането е същото, но с лоста надолу, т.е. пак дърпаш, но ляв мичат да мига.
Ако не сработи това, може би някой колега ще ти каже как е при единицата, а ако и неговото не сработи - или нямаш, или трябва да се разрешат с компютър първо.
Благодаря ти, но съм 99.9% сигурен, че при О1 е различно(освен това виждам, че ти си с O2 FL).
В книжката на български език не пише нищо по въпроса.
Сега погледнах в една на английски и там е обяснено, че DRL се активират с поставяне на предпазител номер 17.
В БГ книжката описанието на предпазиел 17 е "Полиция" (каквото и да значи това), а в английската има два варианта - DRL или подгряване на пръскачките за предното стъкло(такава екстра нямам).
Ще се радвам ако някой с О1 има някаква информация по въпроса?
[-X
Монтира се допълнително реле. Ефектът е следният: При подаване на контакт светват късите светлини и габаритите, независимо от положението на ключа. Питай в ЕТ за цената. Има и известна част кабелаж с него. Монтажът не е сложен.
[-X
Аз много не разбирам,ама майстора дето ми ги монтира взе ток от генератора,така светват след като запали колата,не дърпат ток по време на палене. ;)
[-X
боби е прав - монтира се допълнително реле. струваше ми около 200 кинта по спомен (това в ЕТ, като я поръчвах). поразгледай се из нашия форум, както и при братовчедите от vw форума - имам колеги, които поставят DRL и то на много по-добри цени.
Аз много не разбирам...
Е, то и аз много-много не разбирам... smile048
...майстора дето ми ги монтира взе ток от генератора
Точно така съм го направил и при мен! (Това е сериозно!)
Най-обикновено реле (40 А). - 2 бр.
Клема "85" на маса и на двете.
Клема "86" на възбудителната намотка на алтернатора "+" и на двете
Клема "87" на "+" на акумулатора през бушон 15 А и на двете
Клема "30" на едното реле - на единия фар. Примерно ляв (кеф ти на фара за мъгла, кеф ти на късия).
Клема "30" на другото реле - на другия фар. В случая остана десния.
Пробвах на моята тази сутрин, не се получи.
Моят вариант ли? Това е ясно, различни са платформите, нагоре Боби и другите са го описали перфектно... Просто беше някакъв hint от моя страна, но без успех :P
...знам как е на октавиа 2 - даваш контакт и имаш 20 сек. да дръпнеш лоста за дългите(премигването) и да го натиснеш нагоре, че да ти се включат хем дълги хем мигач... държиш го 3 сек. минимум и после трябва да светят, дори да не си дал габарити/фарове и т.н. Деактивирането е същото, но с лоста надолу, т.е. пак дърпаш, но ляв мичат да мига...
Колега,
това обяснение за фейслифта ли се отнася?
Гледам, че твоята е такава...
Колега,
Мисля, че за О2 платформата като цяло. Аз точно затова реших да експериментирам и с О1, но не било точно така... За фейслифта е така, да. Но платформата е от 2004 насам. Има и вариант от макси дот-а да се направи от менютата, но аз нямам такава екстра :) Не ми и трябва, щом имам друг начин. smile035
Мисля, че за О2 платформата като цяло... ...За фейслифта е така, да. Но платформата е от 2004 насам. Има и вариант от макси дот-а да се направи от менютата, но аз нямам такава екстра :) Не ми и трябва, щом имам друг начин. smile035
Не съм убеден, че и за коли преди фейслифта ще може така... някой ако иска да пробва - на мен ми омръзна с тези дневни - довечера се надявам да си върна старото положение... но да не се отклонявам.
Ти долу във фара за мъгла нали имаш две лампи - едната за мъгла, а другата за дневни.
И така с лостчето активираш втората лампа...
Прав ли съм?
Прав ли съм?
Да. Точно. Също така и нещо, което нямам, ако са деактивирани дневните - когато е изключена колата, ключа не е в стартера, лостчето за мигачите е включено на положение или десен или ляв мигач. Тогава колата пуска габаритите от страната на мигача. Т.е. ако съм включил десен мигач, светят ми от дясно и заден и преден габарит, левите не светят и обратното. Пробвал съм с положение лостчето на дълги, но няма ефект. Говоря, когато всичко е изключено, а само лостчето играе играта.
Представям си ситуацията така: Спрял съм на бордюр с двете колела (дясно, ляво, все тая) и натискам лостчето и оставям така колата, за да може който минава да ме види от външната страна, където стърча на пътя, без да я оставям на положение габарит от врътката и да пищи говорителчето... Малко е безмислено, но е странно и го има...
Имам идея в главата си, за бъдещия ми проект - да сложа DRL модули, диодни, а фара за мъгла и сегашната лампа там да станат едно - т.е. ще ми светят четири лампи за мъгла в един фар, но това е само идея и ще е доста в далечното бъдеще.
Това го има и в О1. Иначе независимо дали си включил габаритите или паркинг светлините(чрез лостчето), говорителчето пищи само когато е отворена вратата.
Аха.
А иначе дневните ми се включват през компютъра, Ваското ми ги включи ама аз не ги оцених тогава и го накарах да ми ги изключи. Сега пак ще ходя да ми се подиграва :oops: и да ми ги включи отново.
А тогава не исках че улицата пред блока не е асфалтирана, дупките са уникални, спуках амортисьор, а 70% от колите закачат праговете. Та не ми се искаше и крушки да сменям...
Това го има още при Голф 2, от 80-те години :D
Освен това, което си разказал може и да те подсети /както беше при мен/ ако нямаш или не ти работи зумера за включени светлини - излизаш от колата и отдалечавайки се й хвърляш един поглед - ако само едните габарите работят - изключил си двигателя с включен мигач.
:idea: При FL О2 не става да забравиш включен мигача при напускане на колата и така да ти остане да свети габарита. Измислено е. Ако оставиш мигача включен и извадиш ключа нищо не се случва. Ако НЕПРЕМЕННО искаш да оставиш габарита да свети трябва да изключиш мигача (на изваден ключ) и после отново да го включиш.
Боби, при мене е същото, да. Аз затова говорех, че ключа не е в стартера...
Брей... Не знаех, че имало такива неща ^^ Аз тепърва откривам топли води...
