Сваляне на задни седалки ?
Mar4o
Здравейте, намерих си седалка с подлакътник ( задна) и искам да я сложа на моята обаче не знам как се сваля :? Някой може ли да ми помогне ?
Сигурно съм свалял задните седалки на поне тридесет модела коли, но в интерес на истината, не съм свалял на Октавия /пък карам такава/. Не може да е толкова трудно, че да не се справиш. Има няколко начина за захващане, снимаи тази, която е извън колата и може да ти подскажа.
Здравейте ако става въпрос за задна седалка-облегалка с подлакътник маисля , че в средата двете седалки са на ос която е захваната към купето с болт , а от другия край само се мушка в един отвор. Обаче облегалката не излиза от атомобила - захваната е с колана ( сигурно се сваля и коланът ). това са бегли спомени от преди 2-3 год.
пробвай и после кажи .
наздраве smile159
Аз ги свалям и ги слагам всяка година. Първосе махат седалките - вдигат се в предната има част нагоре, издърпват се напред, навеждат се и се вижда теловете с които са закачени. Стискат се и се изваждат от ушите в пода. След това навеждаш облегалките напред, после между двете в долния им край има скоба хваната с един болт - торкс. Махаш болта и скобата след това. После вадиш оста на по голямата облегалка от леглото и я дърпаш към тебе. Отвиваш болта за средния предпазен колан и вече е отделена. По малката част от облегалката се вади по същия начин. Инструментите които ти трябват са ключ Т20 май беше и за колана болта е като торкс ама има 12 лъча (торкса е с 6). Мисля че се казва Хекс. Работата не е трудна и става за около 10 минути, да не кажа и по малко :D .
EDIT: Е да, и аз видях синята рс-ка. За О1 не знам как е.
Хората ти гледат АВАТАРА ( картинката) и затова си мислят , че става дума за Октавия 2 , бе пич ! smile150
сетих се за това се поправих :oops:
П.п Ама на подписа пише какво карам ;)
тези с подлакътника не са ли с различна тапицерия, поне при фейслифта т.нар. Елеганс е малко по-различен и затова не мога да си сложа подлакътник на задните седалки.
иначе би трябвало да са еднакви захващащите механизми
Не колега аз целия салон ще сменям,но просто ме интересуваше дали ще станат задните седалки :)
Намя разлика между лифтбек и комби. Свалянето е лесно: Откопчаваш облегалката от копчето и я навеждаш към предната седалка. От страната на вратата е захваната със закопчаващ механизъм (от облегалката излиза метален шиш, който влиза и се закопчава в механизма). Откопчаването става с отвертка. Изваждаш облегалката от страната на вратата, а от страната към другата облегалка пак е на шиш но без закопчаващ механизъм (с въртене и дърпане излиза).
