Странен шум, дето преди го нямаше, а сега се появява чат пат О2
mathematician
Здравейте, колеги,
Октавия 2 1.9 PD, към 45 000 километра, 3.5 год.
Има странен шум наподобяващ перка, вентилатор, помпа, знам ли какво, който се чува когато двигателят е запален и колата е в покой.
Значи не е вентилатора дето вкарва въздух в купето. Щото при изключено пак се чува. Някъде като вентилатора за въздуха е на 2-ра степен се чуват еднакво с другия шум. Включа ли вентилатора за въздух в купето на 3-та степен, вече другия шум се заглушава и не се чува.
Също така се чува и при ниска скорост, когато се движиш по инерция. Но не винаги - понякога се чува, понякога го няма. А преди го нямаше.
Какво може да бъде? Няква помпа, нещо дето да духа радиатора да се охлажда.
Иначе колата си върви пИрфектно, ама това ми прави впечатление последния месец и нещо.
При мен също го има и то само понякога . Наистина наподобява звук на вентилатор . Спирал съм парното , но остава ...за съжаление не ми е идвало на ум да вдигна капака и да погледна не се ли върти вентилатора зад питата с радиатори. Понякога се чува сутрин дори на студено. Може някой датчик да дава грешна информация за температурата...Следващия път ще бъде проверено :D .
Може да има и електрически помпи пък в моторния отсек ....
1,9 PD - 45000 км - 3 г.
п.п. при мен всички шумове имат място smile035
до "Математика" : двигателят ти BXE ли е ?
здравейте колеги и при мен се появява такъв шум отвреме навреме. Ама незнам откъде е ?? :?:
да не е нещо за подгряване ... незнам.
ако някой знае нека ни осветли :smt004
моята О2 направи 50 хил.
да не е някой заводски проблем около тези км.
поздрави smile159
И при мен имаше такъв някакъв шум, не знам дали е същия, но се оказа, че катализатора ми се е откачил, т.е. стои си в тръбата но не е зхванат и се получава някакъв странен шум. Точно така се чуваше само на място на тихи обороти. Махнах го и го замених (сещате се с какво) и вече няма шум. А може и да не е вашия от това. Просто го давам като идея.
И аз имам същия проблем. Като се замисля сега, обаче този проблем се появи в края на септември, началото на октомври, дето се казва преди 1-3 седмици, преди това съм абсолютно сигурен, че го нямаше, което ме навежда на мисълта, че е свързано с температурата на околната среда. Другото което съм забелязал, че почукването се появявя предимно, когато колата е студена. И определено ту го има, ту го няма и не мога да намеря някаква, закономерност.
П.С. Това май ще излезе хроничен проблем при октавия?
Да и при мен има такъв дразнещ шум. Май наистина си е проблем на всички.
А дали няма някаква електрическа помпа в моторния отсек, която да е сложена на някой твърд тампон и да се предава жуженето в купето ?
почукването е от клапите на климатроника
Моляте дай повече информация. Може ли това потропване да се оправи по някакъв начин. Когато паркирам колата всичко свързано с климатик и парно ми е на OFF.
клапите като стигнат крайно положение започват да почукват ,а колегата димончук да каже ,как се калибрират.
Не съм сигурен дали могат да се калибрират , освен това този звук знам как да го избягвам :D . Слагам на температура над 25 градуса и спират да цъкат .
Това е най-недразнещия звук , свикнал съм му и не му обръщам внимание . smile092
Има ли вариант, да не се остават в крайно затворено положение, и дали това е по-добре отколкото да са затворени (смисал като са отворени да не се прецака нещо), и малко да потропват, или след като се изгаси двигателя те автоматично се затварят?
Това с 25 градуса как помага? Нали колата отначало е студена, а клапите потропват най-вече тогава, защото двигателя е студен и вибрациите са най-големи тогава.
Aми , обяснявам си го с това , че като зададеш висока температура ( при студено купе) клапите застават в някое крайно положение за да се увеличи максимално потока на топлия въздух. Тогава не притръпват .
Мен си ме кефят как щракат smile048
Какво щракане бе колега, то все едно имам едно цигане в таблото, което ми почуква по пластмасата когато му е студено. smile048 :smt004
п.С. извода какъв е трябва по-силно да пускам музиката, както се казва "волумето на макс" smile035
ако това ви успокоява - и при мен има подобни шумове като е студено. имам чувството, че идват от таблото и по-конкретно скоростомера.
Колеги ,
изместваме темата на " Математик-а" . Човекът започна с нещо като електромотор , перка , помпа откъм моторния отсек , а сега вече се говори за "циганчетата" по таблото !!! smile049 Демек за климатроника ! Това са различни шумове , моля ви да не ги бъркате !
Тъй като съм чувал много звуци , този за който говори автора на темата , ако правилно съм разбрал и който има място и при мен е следното нещо :
представяме си , че сме спрели пред някоя дискотека , точно пред вентилационната система , стоим в колата със затворени стъкла , колата работи на празен ход ...и се чува виенето на аспиратора отвън . Чудим се дали този призвук наистина е от вентилационната система или от нашата кола ! Отваряме стъклата - звука се усилва , гасим мотора - звука си остава - СПОКОЙСТВИЕ . Същият звук понякога се появява когато сме в гаража и около нас няма дискотеки.... .... Гасим мотора - звука изчезва , => е от НАС ! Е да ама , само понякога !!! :-k
Съжалявам, извинявам се на колегата, че му развалих темата, но ми разрешихте моята болежка, надявам се да помогнете и на него. :smt004
