голема далавера-хай тек
bega4kata
Някой да се жертва и да го купи за проба. Ако пък не върши работа, да му съберем 2-3 лв и да го обезщетим. \:D/
няма нужда да се набутваме, мистерията отдавна е развенчана: http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=65&t=176308
smile091 smile091 smile091
Тъкмо се чудех къде да намеря приложение на един кондензатор 33000mf/25v
цитат от сайта:
Нео Сокет използва "Електролитни кондезатори" които облекчават електрическата верига на автомобила и така подпомагат работата на двигателя. Кондензаторите имат способност да задържат и освобождават електричество, което подпомага работата на двигателя, като спомага за по-бързото преодоляване промяната на режима на работа, в следствие на неравности по пътя, използването на електрониката на автомобила и други външни влияния. С други думи, Нео Сокет обира излишъците на ток по веригата, задържа ги и ги отпуска при по-голямо натоварване на двигателя, облекчавайки работата му. От нищо прави нещо. Предполагам много от вас са забелязали, как при пускане на фаровете, отоплението на задното стъкло, вентилатора на парното, мощна музика и други консуматори, оборотите на празен ход леко заиграват. Това е заради по-голямото натоварване на двигателя, в следствие на ел. консуматорите. Именно от това ви облекчава Нео Сокет, като обира и задърша излишния ток и го отпуска, когато има нужда.
Ако се свържат два последователно дали няма да падне разхода 60 % :D
цитат от сайта:
... От нищо прави нещо. ...
Следвайки горното:
ако си сложиш 4 броя * 30% = 120%
т.е. ще ти произвежда гориво :mrgreen:
цитат от сайта:
Следвайки горното:
Е, най-много 99,9% да стане, пак е нещо... :lol:
Аз не мога да разбера как хора,които си нямат на представа що е това електричество и електромагнетизъм,рекламират този продукт.Нека някой технически издържано да ми обясни по какъв начин ще се постигне намалянето на разхода на гориво.Аз съм готов да слушам :!:
Нали се разбра, че вътре има смешен кондензатор... та на *теория* падането на разхода е възможно, защото след като се зареди кондензаторът и ако е с необходимия капацитет, достатъчен работен ток и ниско ESR (вътрешно съпротивление за променлив ток), той ще работи като паралелна батерия към генератора, което го разтоварва и разтоварва и самия двигател и разходът теоретично пада. Обаче *на практика* за да се случи това нещо, кондензаторът трябва да е ОГРОМЕН от порядъка на няколко ФАРАДА, с много ниско ESR и много висок импулсен ток. Говоря за индустриален кондензатор, който би струвал в порядъка 200-400 лева. Така че устройството използва зрънце истина от една идея със съответната китайска лапнишаранска реализация, без никаква реална ефективност.
Е как бе! Управлява искрата от запалката! Толкова е просто. Дори и аз го схванах! smile091
Голям кондензатор в запалката smile175
1.Предпазителя на запалката по спомени беше 15А т.е. можеш да върнеш 180Вт макс.
2.Този "кондензатор" се включва паралелно на най-големия кондензатор в автомобила - акумулатора.
3.Все ми е тая къде ще отива "излишната" енергия - в стандартния акумулатор или в тази хай-тек глупост. И в двата случая тя ще се ползва когато автомобила реши. Тогава за какво ми е тя?
В заключение - същия ефект ще го получа, ако си сложа акумулатор с по голям капацитет. Вярно, ще се зарежда по- бавно, но и тази джаджа все пак трябва да се зареди.
И най- накрая - за "музикалните" автомобили си има кондензатори, които да поемат пикови (наистина пикови) натоварвания :D
Най ще е ефектно устройството при атмосферните дизели smile048
Едно съм сигурен,че има хора които са си го купили и други балъци да го купуват. smile150
Като гледам кой набор е момчето - '86-та, това ми прилича на някоя дипломна работа, добре усвоени парички и прекрасна рекламна дейност...
А думички като "магическо действие" и други интересни факти... Просто се чудя как да реагирам вече. :)
Аааа, искам двечки от тва! smile048 Едното в буксата в багажника ще си го сложа, другото в запалката. smile091
Мммм да взема да ти подаря и една букса от запалка с две клеми, нея директно на акумулатора да вържеш. Тогава хем ще ти върви колата, хем няма и нафта да харчи.
Бе на мен всичко ми е ясно. Намерил се тарикат, балъци с лопата да ги ринеш, всичко е точно.
Ама като се зачетох в темата на тунингжииския форум и щях да паднат от смях. Егати тунингджиите има там, майко каква техническа мисъл. Някакъв екземпляр даже го пробвал и реализирал икономии с него.И двигателя му работил по равномерно...Пълен ташак. smile091
Мдам, само дето в паралела на електрическата система на който и да е автомобил има вързан един гигантски кондензатор - акумулатора. Да се скъсаш няма отде да изкараш по голям капацитет. Незнам какъв кондензатор би могъл да е еквивалент на нещо дето осигурява 10V/50А в продължение на минути :) Ти му сметни капацитета, че мен ме мързи, ама много, много фаради ще ти трябват, така да знаеш :) Аз без да го смятам залагам на нещо по голямо от 1килофарад :)
Т.е. изпълнено по технолигиите за пройзводство на кондензатори към ден днешен, би следвало да е нещо с размера на Кремиковци :)
Хмм в грешка си - батерията е в паралел само функционално, на практика акумулаторът е 12.0-12.6V и винаги е ТОВАР за алтернатора, който е 14.2-14.6V ;)
Такаа, прочели сте колеги само първата част от рекламата на Джаджата, след нейното закупуване, ще трябва да си купиме и Микродвигател(за предпочитане постояннотоков,че другия не върши работа) та от този кондензатор ще го развъртаме и той ще подпомага силовата система на Автомобила ни, акоо!! и тук икономията не ни е достатъчна викаме другари да удрят едно рамо smile117 smile117 smile117 smile117 и ето вече е реализирана 30 % икономия-
п.с. Така можем да реализираме до 95% впрочем.
Айде че се поулях малко.
Ми и да и не :) Когато имаш големи пикове на тока (срещу които би трябвало да ни пази вездесъщия кондензатор), точно акумулатора остава като основен енергоизточник. Вътрешното съпротивление на алтернатора не може да се сравнява с това на акумулатора. Та въпросния кондензатор ако ще обира пикове, които алтернатора не може да компенсира, би следвало да се състезава с акумулатора.
От един кондензатор може да се извади само енергия, която предварително сме вкарали в него!
И то в най-добрия случай 99.99% от нея, независимо от капацитета му.
Няма смисъл да се обсъжда абсурдната джаджа повече. smile045
Най-точно и верно за идеята на един кодензатор.
Ще си позволя да се "автоцитирам":
С идеята наистина да спрем обсъждането, както е предложил колегата chavdarlk
