Дневни светлини на О2 през фара за мъгла - проблем!
kalata
Привет колеги,
попитах първо тук: http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=46&t=14105&start=150#wrapheader но никой не се отзова на помощ...
Ще си позволя да пусна нова тема, за да я видят повече колеги... пък дано модераторите не ми се карат.
Както споделих: не успявам да накарам отново да светнат за дневни САМО фаровете за мъгла (така беше половин година и бях супер доволен). Сега или светва фара за мъгла + основния фар или само основния фар. (След пускане на ръчната спирачка)
Искам да помоля ако някой от вас колеги си е активирал дневни през фаровете за мъгла след пускане на ръчната, при възможност да направи поредица от Print Screen-ове на Central Electric, за да сравня всички битове и байтове кой е чекнат и кой не е, и видя защо се получава тази аномалия при мен.
Предварително благодаря.
поздрави
вероятно проблема е в баит 16 ,бит 0 - не трябва да е активирано /чекнато/
Мерси Митак,
ще проверя при първа възможност и ще пиша.
Темата остава отворена...
КАТ спират и се заяждат за дневни светлини през ф. за мъгла. Да имате едно на ум.
Да , та е .
Аз карам с дневни през късите на 30% - хем светят , хем не заяждат полицаите.
Аз от цяла година карам на дневни в тия за мъглата - никога не са ми казвали, че е проблем :P Може би се позовават на закона вече - там пише вече, че DRL-то участва ;) Някъде го бях чел, че имаш право на ДРЛ да караш.
Мерси Митак,
Митак,
не става така при мен - на байт 16 нямам възможност за чекване - няма никакви редове, а само бинарен код.
Може да е от версията на софтуера, която има моя приятел и с която правим тестовете. Но пък е последна версия, доколкото разбрах от него.
Снощи направихме print screen-ове как е при мен. Ще ги прикача надолу и искам да те помоля да хвърлиш един поглед...
Той кабела е на един приятел, но ще взема и аз да си купя най-накрая.
Митак,
така като хвърли едно око по другите байтове дали са ок?
Дали само в 16 е проблема?
Ако имаш възможност би ли махнал тикчето при теб и да ми пратиш бинарния код (ако ти се изобразява такъв)
Ще пробваме да го въведем като код и ще видим дали ще го възприеме.
Ако не стане ще потърся друг колега, с по-нов кабел, който би помогнал.
Като последен вариант - ще си взема един кабел...
Привет колеги,
днес сагата с фаровете приключи успешно. С помощта на един наш колега.
Приятелю, огромни благодарности още веднъж за отделеното време, за приятния разговор, за споделения софтуер и хардуер...
Проблема се оказа една грешна стойност на единия от байтовете - на байт 20 (Front Fog Lights Dimming) в ограденото поле трябва да е нула:
Повдигам темата :arrow:
1. Колко от нас карат на дневни светлини през фара за мъгла? Имали ли са проблем с полиция?
2. Тези които са на дневни светлини + ксенон на къси как са го програмирали, редуцират ли силата на светене? Ако да какъв е ефекта
3. Какво препоръчвате дневни през фара за мъгла редуцирани на 30% или през късите с ксенон?
Много въпроси много нещо за което се извинявам :oops:
Дневни през фарове за мъгла не е препоръчително!
И мен ме интересува тази работа. Защо да не е препоръчително дневни през халогените (заяждане от полицията) ? Моята е със Xenon и са две крушки в халогена, като едната трябва да е за дневни светлини ?
Аз принципно съм си изградил навика и карам винаги на фарове, но при положение, че колата има опция за дневни светлини е добре да го има като вариант да пуска нещо ако съм се заблеял. На моята гледам че има и
друга опция за дневни светлини - ключа за фаровете винаги на ON защото като го извадя гасне всичко, но това няма да е добре за акомулатора особенно :) Другото, което е че при пускане на фарове, се намалява подсветка на
климатроник за през деня, което леко ме дразни.
Бре човек,ти си имаш дневни!Къв ти е проблема?!!!Това са ти външните обикновенни лампи в тялото на халогените!!!Ако не светят още с подаване на контакт,ще си ги вкл. от Maxi-Dot!
Ха сега де :)
От Maxidot - нямам такава опция.
Като я взема колата, ще видя дали ще светят на контакт тия лампи - май не.
Сигурен ли си?Ако е така наистина от ЕТ ще ти ги пуснат!Светят си само те и нищо друго!
Може и да се избират опции (примерно с дневните отпред да светят и габаритите отзад и номера)
А иначе - ако няма Maxi Dot да си прочете книжката - DRL се включваше (по спомен) така: дава се на контакт, до 2 сек. се издърпва лоста на мигачите в положение "светлинен клаксон" (назад), задържа се и заедно с това се поставя в положение десен (или ляв) мигач - не помня точно. След задържане (5 сек.) опцията DRL е включена. Изключва се по същия начин.
Малко да дооправя, че аз го знам това с точност... След контакт имаш 20 секунди, дърпаш лоста на светлинния клаксон/мигачите към водача, едновременно с това десен мигач и се включват DRL-а след 3-5 секунди - изключването е същото, но мигача е ляв. Аз все на тях си карам вече цяла година. Не ми пречи, работят само те, не свети нищо друго. Питаха ме от ЕТ дали да ми пускат и габарит, аз се зарадвах и казах да, но те ми казаха, че ще е само отзад, предните не и аз се отказах. Така, че имаш вариант да ти е ДРЛ + заден габарит и това е. Подсветка на табло и другите уреди - НЯМА! И нямало и възможност за пускане според ЕТ.
