Хидравлика на 120
godji3
Еми аз не знам друго място за газово освен в багажника то просто няма къде другаде.
Моята е зад задните седалки
20 литрова пура влиза от ляво на акумолатора, с 30 литрова малко трудно се вади акумолатора и трябва да се повдигне с 4 пръста на височина но пак става.
Ако се наложи сваляне на стартера, кво ша праим тогава? Айде, за доливане на масло в скоростите има начин, макар и по-труден - през контролната пробка.
  • Отговори 50
  • godji3
    16
  • bocko
    12
  • pesho91
    5
аз съм се сетил че трябва да е отпред ама от каде ще минат маркучите :?
Няма маркучи! Само тръбата за газта до изпарителя. И тя минава в тунела, покрай тръбите за антифриза.
ИДИ на майстор, щото е отговорна работа!!
На дядо шкодата (105) мисля , че не даваше такъв разход , но до 6 - 6,5 може и да е дигала. Относно слагането на газова уредба мисля , че не е най-доброто
решение ,защото все пак и тя вдига разхода до 1 - 1,5л или поне така съм чул а и не харесвам дупките по ламарината smile009 .
Бутилката се монтира в повдигнато положение и тогава и стартера се вади и масло се налива с дълга фуния малко под наклон. Има начин само мерак да има. И бутилката е защитена от фронтален удар ( да не се случва).
Абе аз никога няма да си сложа газово разтройство само разваля двигателя и се трупат после куп проблеми.
и аз не съм привържаник на дупките по купето за това мисля да ми оставят мястото от кадето се пълни гаства в багажника тъкмо няма да личи че карам на гас :D и купето ще си е здраво
все още нямам кола че да и слагам газова сам и дори и да ми се наложи да скагам ще я водя при някои които рабира от тия работи да не грумна :D:D:D
....и какво му се разваля на двигателя?
износва се по бързо вероятно от това че гаста прави някъкво налягане което си оказва въздеиствие на блока буталата клапаните и като цяло на двигателя
Ае стига глупости...
Еми чувал съм,че на старите коли с газово 6-7 години и се прецакват.Не знам ама друго си е бензина \:D/
Чувал си... Имало едно време,аиде пишете верни работи,които сте сигорни за тях така заблуждавате много хора,както са ви заблудили и вас
То зависи и от качеството на монтиране ако е лошо монтирано кривели се клапани и тем подобни.
офф няма ли някои с една голяма метла да разчисти smile126
Пешо, не се ядосвай! ;) Дай да им се порадваме на младежите! :D
Казал си :) Яд ме е само че са го чули от някой си сега те го пишат някой ще го прочете и ще почне да обеснява и той колко е вредна газта.
Инече ме кефят радвам им се!Имат хъс smile159
Казал си :) Яд ме е само че са го чули от някой си сега те го питаш някои ще го прочете и ще почне да обеснява и той колко е вредна газта.
Нека си мислят, че е вредна. До сега не съм чул аргументи за това!
Ха наздраве! smile027
Нямам газово, но според мен газта вреди на старите коли толкова, колкото им вреди безоловния бензин. С други думи... :-k
Да речем че вреди особенно на шкодата с чугунената глава . Обаче разликата от цената на придвижване на газ спрямо бензин ( + допустимите поражения и от безоловния бензин ) дори и да се смени една глава след 20 хиляди километра пак си е по евтино. Една глава струва 20-50 лв втора употреба , не е болка за умиране.
И какво ще и стане ?
- Нищо й няма на главата. Дори и след 130 000км. smile049
А това за втората употреба - не знаеш на какъв боклук ще попаднеш.
Потъват леглата на клапаните. Ето това и става. Доста са молко хората изкарали 130 000 км на газ с шкода. Ти един от тях ли си? За втората употреба който има очи да гледа и знае каде ще разбере дали става или не.
smile159
smile159
Голяма работа! За колко време и с колко потъват?
Да ти кажа честно, колата е с такъв пробег, а на газ е минала 90 000км.
Като на 130 000 са сменени РБС и тогава - пасване на клапани за сефте.
smile027
Баба Шкода е на 130 хил. (първа регистрация 1996 г.) и досега двигателя не е отварян. Аз лично съм навъртял 50 хил. на газ, а първия й собственик каза, че е монтирал газовата уредба 98-99 год. Работи като змей. Е, клапаните трябва да се проверяват по-честичко - на 3-4 хил км. И основен ремонт със смяна на главата да трябва да се прави - вече се е изплатила от разликата в цената на газ/бензин. Карам я предимно градско, харчи ~12 (от престоите в задръстванията, като изминатото разстояние се явява допълнителен бонус), а до морето (100, 120, на места 130 и отгоре) - около 6.5 (ГАЗ). Вярно е, че на газ е малко по-тромава, но "пълно щастие няма".
На метан трудно ще държи скорост на 4-та,ускорението ще е отрицателно :lol:
