Светна индикатора за подгревателните свещи по време на ход
Борислав
Здравейте колеги,
Светна ми индикатора за подгревателните свещи на таблото при работещт двигател > мотора е 1,9 ТДИ. Какво означава това?
Голяма е вероятността, да ти е заминал включвателя на стоп светлините, което си е хроничен проблем. Виж дали светят стоповете отзад. Сменя се елементарно, а самата машинка е 30 лв. в ЕТ.
За съзаление не е от прекъсвача, стоповете светят, а индикатора продължава да мига...може ли да не е наред а да има стопове,щтото скоро го сменях затова питам, и е в гаранция
Ох, четох какво значи, ама не помня... ](*,)
Открих - вода в горивния филтър или дефектна стопмашинка на педала на спирачката
може някои кабел да е изгорял или нещо такова защотото на баща ми колата също индикатора за подгряване на свещите не спира да свети но като запали и изгасва...
godji3, то така и трябва. При палене да светне и когато заработи двигателя да угасне.
Не, Иво, всъщност не трябва :mrgreen:. Даваш на контакт, светва лампата, чакаш да изгасне и тогава палиш smile049.
На моята служ. Фабия ми светна лампата когато ми изгоряха и двата стопа. Изненадах се колко хитро са го направили. Може в случая на колегата да е подгревна свещ или други светлини.
