Разход на масло О1
miro_vtu
Здравейте колеги! Извинявам се ако въпросът ми е глупав... та към него.
Имам Октавия 1 1.6, 101к.с. и карам с масло 10W40! Нормално ли е този мотор да харчи масло (по принцип знам, че нито един двигател нетрябва да харчи,) защото за 5000км долях 1 литър, а не виждам никъде течове по мотора, та това ме навежда мисълта, че го гори! Какво е вашето мнение по въпроса? Благодаря! :):):)
Допустимо е 1 л. на 1000 (хиляда) км :mrgreen:
Разходът е нормален, няма място за тревоги
Toва с 1л на 1000 км не ми се вярва много! Извинявай
ИЗВИНЯВАЙ, evin, моя е грешката ](*,) ! Обаче незнам дали да сменя гумичките на клапаните!
А охладителна течност доливаш ли :?: От аспуха излиза ли бял дим като я настъпиш или не :?:
Може да е необходима смяната и на сегментите + гумички клапани :idea:
Ако е нормално 1л. за 1000 км. тогава за 10к ще съм долял 10л.?? ..................значи тогава сменям маслен филтър и
продължавам smile091
Смешно, но факт. И при пежо е така например. Производителите си връзват гащите по този начин. Пък разчитай на 2-3-5 години гаранция после smile091
Това е несериозно, даже на баба ми Москвич-а не може да се похвали с такъв разход на масло. smile049
Факт. Ама в книжките така пише smile049
А охладителна течност доливаш ли :?: ...Може да е необходима смяната и на сегментите :idea:
По-скоро такъв проблем говори за сдухана ГАРНИТУРА (спукана глава) Но той не споменава нищо за антифриза.
Не се кахъри, колега. И на лично ти го написах. При мен също похапва за 15 000. 1 - 1.5 л. Гумичките на клапаните са решението.
П.С. Ааааааааа-а-а-а-а-а. И да не те плаша, ама с този двигател се готви (ЕВЕНТУАЛНО) за:
1. Скорости (диференциал) ](*,)
2. Дебитомер.
3. Дроселова клапа.
2. Дебитомер.
3. Дроселова клапа.
Вярно, сяма второто не е толкова чест проблем.
2. Дебитомер.
3. Дроселова клапа.
:smt017 идеално си описал проблемите :)
Една 10 годишна кола със съвсем изправен двигател може да харчи от 10 грама до 1 литър масло на хиляда километра. Просто си зависи от стила на каране. :)
Ако взимаш за 4 часа София-Варна с почивка за кафе - е нормално да ти яде такива количества :) Виж ако караш човешки и хапва толкова много - най вероятно ще трябва да ходи на лекар тая кола.
Благодаря ви колеги за бързата реакция smile159 smile159 smile159 smile159 , значи ще сменя гумичките на клапаните и ще пиша! smile159
Колега, моята Октавия е 10 годишна 1.8 Т + чип, но не гори повече от 200-300 мл. на 10к. без значение как я карам. По-нататък ще видим но за сега с супер.
Колегата наистина трябва да отиде в сервиз за да проверат къде отива маслото преди да е станало късно.
поздрави.
Колега, моята Октавия е 10 годишна 1.8 Т ...
При колегата става въпрос за съвсем друг двигател.
(Което е от съществено значение)
Литър на 5000 км съвсем нормален разход на масло. Втелясвате се...
Смяна на гумички на клапаните няма да навреди, но и не е наложителна според мен
И аз имах същият проблем, но след смяна гумички на клапаните всичко се оправи.
Преди ремонта доливах по 3-4л на 10 000, а сега не пипа.
Дано и при теб това да е проблема.
П.С. Двигателя е същия 1.6, 101к.с. (AKL)
И аз съм имал щастието да покарам AKL мотор за 8 месеца . Беше монтиран обаче на Бора '2001 . Моторчето си го бива , малко високооборотно , ама масло не е барвало...Дори на 2 пъти ми се наложи да ми изпомпват по 200 гр масло. Моят AKL не харчеше масло , напротив - добавяше. :o
Понякога имаше проблем с повторно палене - примерно палиш, вадиш от гаража , гасиш и чакаш жената 10 мин пред блока.Идва жената 1,2 ...пали от втория път винаги.... :D Като загрееше добре не държеше обороти намясто - периодично слизаха до 500 и след това пак се връщаха на нужните.Струваше си обаче някой да го бутне ( скоростта да стане различна от 0) - оборотите ставаха const. .
...така е с новите коли ... колкото по-нова , толкова по-проблемна smile175 ползва се бая алуминий и пластмаса , даже и водни боички ... smile159
Не е проблема в новоста на колите и материалите!!!И старите генерации горят масло от вложките.Проблема е в начина на експлоатация.Направени са по-принцип да работят "топло" за да са икономични,но при небрежност-замърсяване на охладителната с-ма,или "ленив"термостат,гасене на колата след натоварена експлоатация в топло време-температурата в главата доста се покачва и гумичките се втвърдяват постепенно.За това някои коли имат датчик който включва вентилатор който чрез въздуховод ако се налага охлажда главата след като колата е огасена и е топло.Примерно Рено 19-16в
