Проблем с парното на Шкода Октавия
Davchev
Здравейте колеги,
Нов съм във форума, така че ви моля да ме извините ако бъркам нещо при пускането на темата......все пак към проблема..... Става въпрос за Шкода Октавия Тур 1,9 TDI-PD произведена 2007 година...та пуснах си аз парното, чувам го че работи, но не влиза въздух в купето на нито една от степените от 1-ва до 4-та въздушната струя не преминава вътре....странното е че и когато врътнъх копчето което контролира посоката (към краката, към стъклото и т.н..) отново нямаше промяна..Пуснах климатика и изведнъж всичко работи нормално....става въпрос и за степените и за посоката на духане...след това пробвах на изключен климатик...проблемът се появи пак.... а най странното от моя гледна точка е, че без да съм включил климатика а само съм натиснал копчето до него..да върти въздуха вътре в купето се оказа че всичко си работи нормално...та с две думи когато климатикът работи..въздух влиза, когато не работи...не влиза..........за съжаление идва зима та така или иначе трябва да се прави
Моля ви дайте ми съвет къде би могъл да е проблема.....че студът идва :D...... smile012 smile012 smile012
така като те слушам, колега, проблемът май не е в парното, а в клапите и/или управлението на вентилатора. закарай колата на някой, който разбира от тези неща.
В книжката ми пише, че при пускане на климатроника за известно време въздуха от системата се насочва към предното стъкло, за да се предотварти изпотяване. Може да провериш дали в началото, след пускане на системата не обдухва само предното стъкло.
колега като гледам ти трябва по задалбочен преглед от майстор в някой сервиз. :(
ама това не звучи хубаво ( парно - климатик ) ПРОБЛЕМ
дано да се окаже нещо дребно .
Ааа смени първо филтърът на купето - поленовия :)
успех smile159
Здравейте колеги,
благодаря ви за мненията....от много време карам, имал съм няколко коли, ама такова нещо не ми се беше случвало....друснах в една дупка...изцъка нещо....от решетките изкочи едно топченце от липа (май трябва да спра да си оставям колата под дървото) и всичко проработи...явно това топченце по някакъв начин е заседнало между клапата и въздуховода и не е позволявало тя да се отвори до край...или поне аз така си го обеснявам .... с две думи да живеят дупките..... smile035
Здравейте колеги,
:D Колко ли пари и главоболия ти е спестила тази дупка! smile126
