Въпрос за подлакътник за Октавия 1 - тур
vrminev
Колеги някой от вас да си е купувал ето такъв подлакътник ( копие на оригинала) да сподели с мен дали са удобни, стабилни , качествени ?
http://www.bezplatno.net/listing-116142 ... olf_4.html
От доста време си мисля дали имам смисъл да вложа 100 лв това моля за съвет ако някои има наблудени за знам дали си заслужава.
Според мен, по-добре си вземи оригинален от някоя морга. А и по-евтино ще ти излезе предполагам ;).
Ми в една морга смешниците ми искаха 100 за скасан мрасен одарпан одран подлакътник, за това се замислям за тези дето са копия на оригинала ама исках да видя дали някои е купувал такова да каже дали са читави ???
Eдин приятел си взема такъв подлакатник на голф 4, но не е доволен .Самата пласмаса е някаква гадна и скърца като се подпреш !Вариянта с моргата е по добър,намират се по 70-100лв. но си е оригинален
Мерси за инфото . А някои ще ми сподели ли дали оригиналния подлакътник е удобен и дали си заслужава ??
В началото ми беше малко кофти, но се свиква и сега постянно е пуснат и определено е много удобно да шофираш така.
Дали е удобен ли?-Свикнеш ли веднъж с подлакътник,после все едно да се опитваш да спиш без възглавница ;)
Преди години имах една омега и имах на нея подлакатник беше ми супер удобен като я продадох и се качих на пасат3 без подлакътник ми беше супер неудобен.
Колеги мерси за инфото с което ми помогнехте вече си монтирах подлакътника намерих си в една морга . Много е удобен вярно. 40 лв го купих ( оригинален и здрав от гофрата 4-ка) пребоядисах го ( 10 лв с хубава боя ) претапицирах го ( 4 лв ) и сега съм доволен. Някой ако реши да си монтира и тои подлакътник да знае че не е много лесно .Има разни дреболиики дето си отнемат време да ги направиш за до стане работата хубаво. :) Поздрави на всички \:D/
колега ,подлакътника е чудна екстра , аз си взех такъв и съм ,много доволен
http://www.armrests-uk.com/
пласмасата е здрава , кожата е истинска ,и не скърца,а монтажа става за 10-15 мин .цената беше ,кам 100-120 лв -преди година. :)
Здравей! Как мога да се сдобия с такъв подлакътник? И дали цената ще е същата? Разбира се да става за Октавия Комби 2001г.
Не ми разрешава да го видя. Съжалявам...
наистина има проблем при проследяване на линка, но според мен проблемът не е изолиран, а при отваряне на линк към форума директно от тема, в нов прозорец (което според мен е за предпочитане, за да не се затвори по погрешка страницата на форума), явно системата не отчита, че кликането идва от логнат потребител и дава служебно съобщение, че не можеш да разглеждаш снимки, щот нямаш права. дано може да се оправи лесно и бързо, но ще трябва някой мод да пипне тук-там.
Разходете се до раздел Продава и отворете обявата на колегата lubomirov1985, тогава ще можете да видите и прикачените снимки. ;)
Поздрави.
Поздрави.
това го направих и наистина работи, но си мислех,че е бъг на форума. щом обаче е нарочно, ще се разхождаме при нужда.
Решението е просто: ако новоотворената страница е с "www." в линка, го триете, ако пък няма "www.", го добавяте. smile049
Горенаписаното предполага, че в новата страница потребителят не е логнат, т.е. адресът не от същият тип, за който има активна сесия.
Между другото, за да няма често такива проблеми...
Желателно е всеки да влиза и да пуска линкове с "правилния" адрес на форума - http://www.skodaclub-bg.org/forum/...
Той форума прави линковете във формата, който Ники е копирал(без - www.skodaclub-bg.org/forum/) smile049. Поне при мен е така :-k.
Той форумът не може да "прави" линкове, потребителите сами създават съдържанието на постовете си.
Има само два варианта на линкове, такива с изрични тагове , и автоматични такива без тагове.
И в двата случая адресът се въвежда от потребителя.
В случая, Любомиров е написал/копирал адрес без "www.", предполгам, защото самият той се логва по този начин.
на илиенци като влезнеш от входа ,който се намира при трамвайната спирка, от лявата страна има 3-4 магазина за аксесоари (яко боклуци) но в единя ги продават и са оригинални, защото имаше и някакви ментета на тия армстер ,дето бяха по евтини и за нищо нестават
