О1 повдигане на предницата
bufet
прочетох темите за т.н. подложки, но имам допълнителни въпроси
октавията ми (1) е много ниска отпред искам да я повдигна, първо тези подложки от каде да ги купя, второ само отпред ли се слагат, да не се вирне предницата спрямо задницата, и трето някаква схема на монтаж ако има някои и 4-то трябва ли задължително да сменям пружини
щом си прочел темите....би трябвало да са ти са се изяснили тези въпроси които си задал...
Изключително добре съм го описал и може сам да се справиш при желание от твоя страна.
PRR: Еуратек
PRR: Става малко като 4х4, но не е несиметрично
PRR: ЦЪК
PRR: Пружини не се сменят
Точно на темата на иконома с хубавото обяснение не съм попаднал, и мерси много за линка защото бях на 30-та страница (от150) от мненията му и търсех темата, ще направя още снимки от процедурата за да е още по лесна за всички решили да си повдигат предницата, попринцип не обичам много високи коли, но спуках картер, оправих го и пред нас пак го закачих в не много висок бордюр, и малко се изнервих..
Да кажа и аз... Първо пробвах с по- високи пружини с 10 мм. След като се слегнаха обаче изгубих предимството от 1 см. Утре ще пробвам с правени по схемата подложки...
Това, че дадени пружини са по "дълги" съвсем не значи, че ще вирнат колата. Пружините освен дължина имат и еластичност :)
Аз мойта я вдигнах доволно. Отпред подложки и стокови пружини, отзад пак стокови, но като за "лоши пътища".
Отзад ако искаш да вдигнеш също сложи подложки. Между другото стандартно се слагат само отпред и колата си има фасон, не се вирва носа. Не експериментирай с разни пружини, щото са безбройно много комбинациите и вероятността да попаднеш на дълги и меки е огромна. А от ЕТ тотално отказват всякаква помощ с каталозите. Трябва ровене по етка, каталози на разни пройзводители и ако не си настроен експериментаторски - заеби. Ако обачи си падаш мазохист - ето какво направих аз:
viewtopic.php?f=46&t=18959
За голямо съжаление и аз ще трябва да се разделя с ниските пружини. Прсто със зимните гуми падна още по-ниско и не се кара. А не ми се мисли какво ще е ако има ледени коловози.
Я. Е как пък го направи това? Стандартно зимните гуми стърчат повече, при едни и същи клас и букви де.
Аз лятно съм с 195/65/15 H Cont, сега сложих зимна Viking 195/65/15 Т и колата даже рипна още повече заради T-то. А зимата да се слагат нископрофилни гуми е вредно, предвид това, че живеем в Бойколандия.
Нямам идея - разликата е 2мм между летните 205/50/17 и зимните 195/65/15. Но по меки ли са, ба лиго но наистина на почти всяка неравност - а в София никак не са рядкост ми опира металния щит под мотора. Тегава работа :?
Ми вдигай я. Че като почне баш зимата, ще стане страшно. То коловози, ями....
  • 10 години по-късно...
На 3.10.2010 г. at 2:00, bufet написа:
Само отпред ли се слагат, да не се вирне предницата спрямо задницата
Точно същия въпрос исках и аз да питам.
Само отпред едни втулки 20мм са напълно достатъчни?
Задницата нищо
колата си става симетрична?
Преди 2 часа, joro_kem написа:
отзад можеш да сложиш подложки под пружините.
Може би зависи от модификацията. Май при 4х4 е различно. Аз съм с хечбек на предно. Ето това са подложките, но са над пружините.
преди 31 минути, joro_kem написа:
ето такива сложих аз (комби на предно):
значи това са подложките. може ли навсякъде да се купят или само от ET?
Преди 7 часа, alex80 написа:
И стана ето така ,и малко по големи гуми
получило се е. с колко см е повдигната на двете места?
На 7.06.2021 г. at 16:15, joro_kem написа:
в ЕТ не знам да продават, аз ги купих от ЕМ комплект
може ли да пратиш линк
преди 35 минути, Skoda17 написа:
Отпред и отзад съм сложил по 15 мм втулки и положки
Но съм сложил по твърди пружини които ми дадоха допълнителна височина
