Колата ми спира сигнал на интернет доставчик?
BlackPearl
Въпрос към хакерите :) ....
Има много интересна дилема?
Имам приятел, който държи малко кафенце до две училища
http://www.facebook.com/pages/Sofia-Bee ... =fbx_album
Както се вижда от снимката, колите се спират много близо до бара....
Почти всеки път като отида му спира нета (на ЛИНК.БГ е- добричките колеги знаят) и все ме ругае: Ти си баси каръка, като дойдеш и пада нета.....
Вчера отивам с колата и след като спрях и влязох в кафето- няма нет...
Той ми казва: Искрене, дойде и падна нета.
Като си тръгнах да оставям колата на паркинга ми звъни: Мишок, докато тръгна и нета тръгна, върни се моля те.
Връщам се, спирам пред кафето- нета изчезва. Гледам ГСМите и тн.... отидох на 50м , оставих ги на една ограда- пак няма нет....
Мръднах колата с 20-30 метра(далеч от кафето)- нета идва, преместя колата пред кафето- нета спира.....
Много интересно, от какво може да е???
Колата ти докато е пред кафето с запален двигател ли е била?
Според мен нет се губи от дима отделящ се от ДВГ-ти! smile004
Естествено, че НЕ Е ЗАПАЛЕНА. Няма да им тракам на хората я!
Възможно е колата ти да е била поръчана от ЦРУ например и да е със спец система за заглушаване на вражески шпионски уреди, но да са отказали поръчката и е попаднала на цивилният пазар. smile035 :smt004 smile117
Как приема интернета в кафето? Да няма някаква антена и ти да спираш колата на пътя на сигнала? Спрете нещо друго на същото място.
В офиса съм на БТК, но там нямам проблеми.......
ikonoma-нета е безжичен. Рутера е на бара... - няма значение къде спирам около кафето.
Ако спра вече зад ъгъла- няма проблеми, има нет!
(вчера бях спрял точно пред входа, след като ме помоли да се върна спрях от ляво на входа, а днес пак пробвахме и спрях от дясно....все същата работа)...
Доста експерименти си направихме с авера тези дни, найстина е много интересна дилемата: иначе нямаше да пиша?
Сега вече съм сериозен: :-k
На мене ми се е случвало подобно нещо ,при разминаване с друг автомобил,мойта станция на радиото се заглушава от CD-то на другия автомобил за момент докато се разминем,после всичко е ок.
Пробвай да спреш пред друг обект с wireless,да видиш ефекта дали ще е същия.
Мисля си че проблема не е в твоята кола,а в нет-а на кафето.
нета е безжичен.
Сам си отговори! Явно блокираш сигнала. Спри с друга кола и резултата трябва да е същия ;)
Митаче, не позна!
Моя авер всеки ден си спира колата там, приятелите му също. Вчера имаше 4 коли , аз когато отидох и спрях моята- спря нета. Затова съм толкова изненадан!
Днес пак като пробвахме имаше 3 коли. Неговата, на приятелката му и на един клиент- само от моята кола се получава.
Ако трябва ще направя клипче (както Боби с ключ Шкода отключващ 2те му коли)
Ися,
Както колегата е писал, откачи акумулатора. Ако нета се появи закачаш пак и почваш да вадиш бушон по бушон докато пак изчезне. Някаква електроника ти излъчва и се меша с нета. Което хич не е добре за теб, защото това "чудо" непрекъснато те облъчва докато си в колата.
Междувременно пробвай и друго - накарай аверчето да смени канала на който му е wireles-а. Ако така престане да му пада нета при твоето присъствие ще си спокоен, че поне смущенията които генерираш са теснолентови smile091
:? Е, може ли така ?
Сега ме притесни......... Утре ще пробвам и ще кажа резултата?
А какво правим ако и след като откача минуса и няма резултат?
Странно е? Аз в офиса съм на БТК и колата седи на 5метра , а понякога като съм я барникал.....на 1 стена растояние е стояла и никога не съм имал проблем с нета.
Като си живеех преди вкъщи (как звучи само) бях на 4ти етаж, колата я спирах под балкона (15-20м растояние) и пак съм нямал проблеми с нета (там бях на ЛИНК)....
Тогава остават две възможности:
1) Имаш електроника която освен на акумулатор разчита и на собствена батерия (примерно аларма)
2) Имаш зелени човечета в колата smile091
2) Ах мръснициииии! Ама уточни поне (както беше онзи виц в смях в залата) , мъжки ли са, женски ли са тези човечета?
Определено, щом излъчват са женски....
Wireless-a работи на различни честоти и то къси вълни. Ако алармата ти е на същата честота, за да търси дистанционното или си пробвал без аларма?
Питам, защото, например моето дистанционно не работи, когато се кача в София на копитото. Там няма шанс да си отключа колата(заключването не работи, респективно), тъй като има прекалено много сигнали... И облъчването е страхотно!
Може би е от това нещо. Другото е поляритета на купето, ама това не би трябвало да обърква Wi-fi сигнал... Какъв е рутера, на кой RfChannel работи?
Хермафордити са Ися. А и се чивтосват често, та очаквай да имат и малки, т.е. и телевизия скоро няма да хващате smile091
Иначе ако алармата ти е двупосочна (т.е. висулката на ключа ти свирка като се включи) като нищо ще е от нея.
smile091 smile091
п.п. това обяснява много неща
Смей се. То не случайно на работещите в среда с по-високи излъчвания им се забранява да стоят в раиона им повече от определено време. Да не говорим, че според новите изисквания за трафопостовете те трябва да са изнесени навън, а не в кооперацията. Сещаш ли се защо? :-k
аз не се смея,че не съм съгласен за вредата от тези излъчвания, имах друго в предвид.
Бе каква ще да е тая аларма на 2.4Ghz. По принцип тая честота се ползва за пренос на данни - Wireless, Bluetooth и прочие комуникационни благини. Не за аларми, те обикновенно са на малко по други честоти.
Освен ако в колата на колегата има някаква нефабрична аларма..
Това е много интересно. Имаше преди по телевизията репортаж за една бетон-помпа дето блокираше алармите на колите около нея. Оказа, се че дистанционното управление на помпата е правено в знам ли кой гараж и излъчва в широк спектър с яка мощност.
Нещо такова ще да е и тука, май. Внимавай да не те надушат от КРС, че това си е противозаконно :)
Абе тая кола да не била на някой "бизнесмен" преди това :):):)
Идеята с Blootooth-а е добра. Ако има hands-free или нещо подобно е възможно.
Относно бетон-помпата - тук не става дума за дистанционно или каквото и да е друго. Ако на ел-двигателя е развалена искрогасящата група той излъчва шумове в много широк диапазон. Предполагам това им е бил проблема на хората.
Митаче, не позна!
Амммм то преди време кадет отидеш и дъжд и гладушки, що се чудиш сега. Минал си на извънземно електричество. Па като погледнеш си на далавера/тока поскъпва/ smile001
