Перката на радиатора не работи.
boris1305766
От известно време,при по-продължителен престой в задръстване Фабията загрява.Прави ми впечатление,че перката на радиатора не се включва всеки път.Решавам си проблема временно,като пускам парното,но трябва да търся причината за това.Благодаря предварително.
Ако не върти, може да потърсиш изгорял предпазител, а ако върти чат пат, пробвай да смениш включвателя. Май беше отляво на радиатора.
Радиатора и маркучите,влизащи и излизащи в него са горещи и при скорост над 20 км темп си е нормална.Възможно ли е да е термодатчика,който е в радиатора?
Термодатчика, всъщност е термовключвател. Той включва вентилатора при определена темепература. Като остареят, понякога престават да включват. Провери го, като загрееш на място и виж дали включва. А мотора на вентилатора може да го провериш като му подадеш 12V. Само внимавай на кои клеми подаваш, че някои мотори на вентилатора са двускоростни.
Пробвай и самата перка да я завъртиш леко на ръка, като не ще да включи - там има разни лагери, втулки, четки и не знам още какво...
Може да е механично износване на нещо си
Пробвай да не пробаваш разни експерименти за които нямаш никакви позная, а да отидеш до някой сервиз където за 20 лева ще ти свършват цялата работа. Мисля че точно охладителната система не е мястото за експерименти, за да няма после защо ми надува маркучите и т.н.
Извинете,ама нямах нет няколко дни.Значи,като пусна климатика вентилатора работи.Следователно не е проблема в перката.Друга причина не съм търсил,защото времето застудя и парното почти винаги работи.Сигурно ще отложа за напролет.
