Промивка на скоростна кутия?
joeless
Въпроса ми е породен от една тема в 105/120 за скорости и масла... Въпроса ми е по принцип smile049
Ясно е че е хубаво да се сменя маслото на скоростите от време на време, и тъй като при мен това предстояща операция - има ли някаква добавка, или някакъв начин друг, да се поизчисти скоростната кутия преди да се налее новото масло, без да се сваля и разглабя кутията?
За промивка на двигателя има такива добавки, слагат се в старото масло, поработва 15на минути и се източва. Ефекта е добър, поне при моите опити - следващата смяна на масло на 15000 и масълцето си беше доста прилично откъм чистота... Говорим все пак за двигател на над 250 000 ...
Та кажете за скоростите може ли дас е направи нещо?
Ами на загрята кутия след пътуване източваш маслото (предполага се, че ако има мизерии не са се утаили), позачистваш магнита на пробката и наливаш новото масло, повече от това- здраве ;) Това в идеалният случай е почти херметизирана система и почти няма от къде да се появят гадории.
А щом добавката си изтича заедно с маслото, не може ли да стане примерно с тази за двигател, която си използвал, или не ти се рискува? При затоплена кутия би трябвало да си изтече свободно, заедно с мизериите вътре. Според мен би било опасно, ако е обратното ( добавка за скорости в двигателя ).
Освен ако има добавки специално за скорости, може да пробваш при загрята кутия да източиш старото в някакъв съд, като го прецедиш през ситно метално сито (примерно голям цъдак или сито за брашно). После пак го наливаш, караш и пак източваш, докато в ситото не попадат повече стружки или други едри истории. Вярно е, че е голяма разправия и вътре ще си остане малко черно от старото масло, но пък ще е по-сигурно, че няма да останат по-едри неща вътре и новото масло няма да е за смяна толкова скоро.
За по-добро изчистване само отваряне на кутията се сещам като вариант.
Няма нужда от промивка. Излишна грижа и евентуално излишен харч за каквито и да са добавки.
