разработка на мотор 1,8TSI
krasy
Моля, колегите с бензинов мотор 1,8TSI да споделят какви са особеностите при разработване на този двигател.
На моето питане от ЕураТек ми отговори, че мотора е "студено разработен" и няма никакви ограничения при неговата начална експлоатация, единствено само да се ползва качествено гориво и масло :-k
Ако имаш предвид как се разработва нов двигател, наистина от Еуратек са прави че мотора е разработен в заводски условия и не са необходими специални отношения към него.
Аз лично ако взема нов автомобил бих го карал по-умерено поне до пъвата смяна на масло. А за горивото си е повече късмет, макар че в Еуратек обичат да се оправдават с лошо гориво за повечето им проблеми.
В книжката си пише - до 1500км без да се натиска повече от 80%. Желателно е дори повече (3-4к км) да се пази.
Както сподели колегата, виж какво пише в книжката, има доста полезна информация там. Страница 195 от този наръчник.
https://mediaportal.skoda-auto.com/resource/documentation/manuals/en/Superb/06-2010/Manual/B6_Superb_OwnersManual.pdf
Избягвай твърде високи или твърде ниски обороти. Като минеш 3000 км пак не е желателно да караш на 2-ра предавка със 100 smile009
Освен посоченото от колегите считам за логични указанията, които получих от ЕТ в Пловдив – до 1 500 км да се избягва включването на 6-та предавка и използването на системата за круиз контрол. Последното важи най-вече при изкачване на наклон.
Двигателят трябва да се поддържа в обороти. В книгата е посочено, че при ръчна скоростна кутия на следваща предавка се преминава при достигане на 2 000 оборота, но с цел по-малко натоварване на двигателя в началото е добре това са става при 2500 – 3000 оборота. Последното противоречи на указанията на борд-компютъра за най-подходяща предавка, но те са свързани с икономично шофиране, а не с разработване на двигателя.
Относно горивото човек може да направи една елементарна сметка – километрите изминавани средно на месец * разликата в цената между „гориво” и „качествено гориво”. Ако сумата не е проблем, определено е за препоръчване „качественото гориво”.
Също от ЕТ ме предупредиха, че около 7 500 км пробег реално ще се почувства, че двигателят е разработен.
Дано съм бил полезен :)
masterOne,
Колкото повече, толкова повече smile049 То най-лесното е да си разсипник и да настъпиш колата още с взимането. Но пък и колата рано или късно си го връща. Затова се старая да не издевателствам над техниката. Като това не означава, че не я понатискам! Просто го правя в разумни граници и то след като е достигнала необходимите работни параметри. А иначе мойта я разработвах 15к км smile049
Само не забравяйте, че и много ниските обороти не са за препоръчване. :smt034 При ниски обороти на двигателя и висока предавка се натоварват много шийките на лагерите на коляновия вал.
PRR,
Изках да разчупя малко сериозноста на темата а и не мисля че чак толкова стриктно ще спазвате тези няща. Аз също си пазя много автомобила и не издевателствам с него. Препоръчвам на всички колеги да не си товарят моторите дори и след 15к км. но не стигайте и чак до такива крайности. Колкото и да си пазиш мотора все пак с нашите горива, масла, консумативи и псевдо майстори е възможно да се случат и неприятни неща. Затова не правете компромиси с евтините стоки за да не ви излезне през носа.
В кръга на шегата /ако пък всичко ви е наред няма ли да ви е скучно така?/
smile056 поздрави!
Аз не може да се каже че съм пазил чак толкова, но първите 2 хил. км гледах да не вдигам повече от 4000 оборота.
За момента (малко над 15 хил.) видим проблем няма, даже може да се каже че след 12 хил. усетих
чуствително намаляване на разхода :) не знам дали карам по-бавно но редовно на дълъг път средния ми разход
е под 7л по борд компютър. При внимателно каране (макс 90-100) по междуградски път даже под 6.5.
Към момента при изминат пробег 800км, на извънградско не мога да смъкна разхода под 8л/100км :-k
В норма си, Супърба до 3 000 км. даваше 9 извънградско, а Октавията 8-8,5 и то при нормално каране. После разхода постепенно се оправя, ама май и от бензина си зависи :-k
С моя вече съм на 8000 км и не знам дали си внушавам, но след 5000-6000 ния км. разхода на дълъг път спадна...... София-Бургас - 7.1......
Въпреки че става дума за друг мотор да си кажа - 1.9 PD-TDI си омекоти звука между 9300 и 9700 км. Просто започна да чука по-малко. Промяна в разхода не съм забелязал.
И Румстера даваше с повече от 1 литър по-висок разход в началото, но към 10 000 км вече му беше спаднал до посочените от производителя.Иначе и за него ни казаха, че заводски е разработен, но трябваше 2000 км (ако не се бъркам за километрите) да не се вдига над еди каква си скорост заради спирачките.
Толкова ми казаха и на мен от ЕТ като взимах Фабиана - първите 2000-3000 км. да не се вдига над 120 км/ч и освен тва да не се вдигат над 3000 оборота/мин, което така или иначе на тоя нов дизел комън рейл трудно ще постигнеш, ако не си умствено увреден пингвин и не го изпържиш жестоко.
Айде затвори го тоз капак,че ще създадеш грешно впечатление у хората разглеждащи форума! smile004 smile092
Хаха, слушам, ся ше сменя аватара, оня ден я мих красавицата и й направих една хубава фотосесийка, ся ше си сложа някоя снимка от тогаз :)
П.С. Сори за офтопик-а
