цена на реле за мигачи
Roman
Здравейте. Някой може ли да ме ориентира в цената на релето на мигачите за Октавия 1. Благодаря предварително :)
тц, тц, тц... платинено ли е това реле, златно ли е? или има функция да прави цък-цък-цък в ритъма на Ламбада и Макарена по избор? smile091 Сори за оффтопика, ма просто не се сдържах, е**си безумната цена за едно реле :-k
Малка поправка, Джонка. Не е само реле, а и бутон за аварийните. Демек - две в едно.
Някой ако продава втора ръка да пише. Мноооого ще съм благодарен, че 70лв. за тая глупост....някак си не ми се дават :(
Че какво му е на твоето? Те рядко сдават багажа.
ами започна да прекъсва и в момента изобщо неиска да заработи. Когато го извадих и го разкостих цялото видях че точно там където пластинката мърда започва да пуска искри и да пуши. Пръсках го с WD40 уж да се поизчисти ако има някакви нагари и тем подобни, след това заработи 1 ден и после пак същото. Затова реших че ми трябва ново :( Не че съм голям мераклия да дам 70лв smile009
Спомям си миналата година релето ми спря да работи в центъра на София :) Не стига, че движението там е малко "натоварено", а аз - без мигачи :) Важното е, че успях да се придвижа до Студентски град близо до околовръстното, където от един Шкода магазин си купих ново реле за 50 лева. Два дена по-късно мой познат, който работи в Евро07 каза, че при тях е около 25 лева ( но не гарантирам за качеството му). Така че моят съвет е да се обиколи малко и да се направи справка по магазините. Не казвам, че е лесно да се обикаля с неработещи мигачи... :) Поздрави
Колега, със WD40 нама да го почистиш много - ако не ти се дават оше пари - отваряш и зачистваш с парченце ШКУРКА! Някой по-фин размер примерно 800, 1000 .... струва стотинки и ще стане като ново
Привет. Имах същия проблем...на влизане във Венеция-беше пълна лудница. Купих ново реле о/о 35 евро. Като се върнах в Бургас тотално го разглобих и разпоих - релето беше нагоряло и практически не може да се зачистят контактите(самото реле е руско РУА 3 =( V23072-C1061-A302) което в България е много трудно да се намери). С две думи ремонта е много труден-моето реле е -11 годишно и мисля,че е нормално да "изпуши'.
Как не съм видял по - рано темата ](*,) , най редовно ремонтирвам такива , от Ауди А3 ................ , сменя се самото реле , което в Пловдив струва около 1лв. Не си написал от къде си колега , но ако си на близо обади ми се и ще ти го поправа - 0899637599 smile159
най-лесният начин е да го поразглобиш, да вземеш парченце шкурка 1000 и да позачистиш контактчетата на самото реленце. С WD нищо няма да стане, защото то е за смазване и раздвижване на ръждясали резбови съединения. Успех можеш да имаш с т.н. контактни спрейове, но аз съм скептично настроен към тях. Друго си е грубата сила с шкурката :)! Почистването при мен стана с лентичка около 3 мм шкурка, върху края на малка отвертчица, малко се наложи да поиздялкам с ножче пластмасичката, корпус на реленцето, за да имам достъп до контактите. Първо пробвай, ново винаги можеш да си купиш. Правят ги тия магари тия реленца. Имам приятел с пасат и А3, и на двете му заминаха релетата... Ама те, с пасатите и авдитата са богати - купуват нови! :) Ако и след интервенцията не се получи, 70 лв и си ти! :)
  • 2 години по-късно...
А къде се намира самото реле? Има ли си номер?
как да го позная кое е?
и мен релето ми се прецака (предполагам), но 70 кинта не ми се дават (не че съм проверил колко е) и мисля да си го отворя "бутона" и сменя само релето.... не може да го няма никъде това реле...... :-k
пс
имаше някъде тема за това, но да споделя само... проблема е, че цъкането на релето спира малко след изключването на мигач/авариен
