Дали зарежда добре?
Spartan
Моля от "клуба на знаещите"за препоръка как да премеря зарядния ток на Шкода 120, 1990 г, пет скорости, електронно реле!Имам на разположение стрелкови многообхватен мултицет мултицет 10 амера на постоянен ток.От книжката нищо не загрях...старост нерадост!!!Благодаря!
Точно с ампермера. Докато работи двигателя държиш едната сонда на келмата на акумулатора, другата на скобата. Разделяш връзката клема/скоба и гледаш на мултицета. Установяваш дали зарежда или консумира в момента(по посоката на тока). Не е хубаво да разкъсваш веригата, затова внимавай.
Митак, трябва да се мери напрежението. Зарядния ток се определя от това колко е изтощен акумулатора.
Колега, сложи уреда на обхват 30V DC и допри сондите на клемите. Задръж някви средни обороти и трябва да даде напрежение около 13.8 - 14.2V
До колкото съм учил ток(I[A-ампер]) и напрежение (U[V-волт]) са различни. Спартан пита за зарядния ток... Казах му го.
Трудно е да включиш мултицета на напрежение и да мериш ток...
По начина който обясних се разбира дали ти зарежда на празен ход или ти консумира от акумолатора. Това като мериш напрежение е трудно да установиш!
Да! Това е безспорно, но си мисля, че в случая колегата го интересува напрежението. ;)
