металическо чукане откъм клапаните при студено палене
fileman
от три години съм собственик на Skoda Roomster с двигател 1.6 MPI. В момента автомобилът е на около 32000 км и като цяло доскоро нямаше никакви грижи. От около два месеца обаче забелязвам странно механично чукане при палене на студен двигател, което се усилва като продължителност с течение на времето, особено когато сутрин е по-хладно. След като колата загрее не се чува повече въпросното тракане, но ми се струва притеснителен фактът, че проблемът не съществуваше до момента, а започва да се проявява всеки път, когато двигателят е изстинал. При спонтанно повишаване на оборотите на празен ход (до 3500-4000) и отпускане на газта, при намаляване на оборотите отново се долавя, но в по-лека степен чукането.
Проверявам редовно нивото на маслото, над средното е. Колата не показва индикации за повреда. Сервизното обслужване е провеждано по предписание всяка година в Еуратек. Ще се радвам, ако ме посъветвате дали явлението е нормално или трябва да се обърна към сервиз.
Благодаря предварително за вниманието!
Здравей,Колега добре е да се обърнеш към ЕТ,защото проблема не е съвсем дребен,бензиновите двигатели на Vw са с хидравлични повдигачи на клапаните,което е защита при скъсване на ангренажен ремък,но при запушване на някоя от маслените магистрали в двигателя те остават празни без масло и чукат,а може да се получи и ако масленият филтър не е двуклапанов,маслото пада ниско в картера и при студен старт клапаните работят сухи,докато се раздвижи маслото,а може и да сложили по гъсто масло например 10w 40.....трудно пълни малките отвори на повдигачите......Причините са доста и моят съвет е ако е в гаранция ЕТ....Дано съм ти бил полезен с инфото..
smile091
моя съвет е първо да си смениш маслото и масления филтър-но да го сменят пред теб или отиди в сервиз на който имаш доверие
и аз имам същото 4укане сутрин появи се на 24-25 к километра ходих в ЕТ от там ми казаха 4е това било нормално и няма за какВо да се притеснявам ( САМО ДА ОТБЕЛЕЖА МОЯТА СУТРИН ЗА ОКОЛО 5-10 СЕК ГО ПРАВИ) маслото ми е кастрол от ЕТ тогава го сменях (имам предвид на 24000 км) сега сам на 33 к км и някои пат се 4ува някои пат не не мога да разбера на какво се далжи ( затова сутрин я оставям 2-3 мин да загрее и ход) пак каквото стане smile035,забелязах 4е като отпусна саединителя спирас да го прави
А преди това да "измиеш двигателя" със специална добавка (пак там където ще ти го сменят)
