Предни спирачни дискове Октавия ІІ 1,6 MPI
mile
Здравейте, колеги,
Може ли някой да ми каже какъв е точния модел на предните спирачни дискове за Октавия ІІ, 1,6 MPI 75kW? Имам крив диск и искам да ги сменя, в Евро 07 не можаха да открият точно кой модел е за мен. Цената в Еуратек не ми хареса. Мисля да си ги сменя сам. Така и не разбрах точния размер.
Благодаря ви предварително.
Здравейте, колеги,
Колега ти внимавай какви дискове ще избереш от Еврото да нямаш 2 криви скоро скоро ;) Има и други места освен Еуратек където могат да ти предложат качествени дискове на добри цени.
Провери за цени на няколко места. Защото ти сега си на двете крайности, Еуратек и Евро 07. В Еврото дисковете на кого са производство? Защото както ти казаха тия ефтините могат да се изкривят също така много бързо. Провери фирми като: Ауто Хелп, Ауто Плюс, Даскалов. Поне тези аз ползвам в Русе. Ако си от София при вас сигурно има и много други фирми. Там може да намериш дискове по-скъпи от Еврото, но по качествени. Все пак за дисковете е хубаво да се насочиш към производител, който си чувал.
Ами не съм наясно към кой производител да се ориентирам, отидох в Еврото, защото са един от най-големите вносители. Може ли все пак някой да ми помогне с точния модел на дисковете, за да проуча въпроса с цените.
Ами ако Еврото не могат да ти кажат кои са ти дисковете, звънни на другите фирми. Но трябва да си знаеш даните на колата. Като поговориш с няколко фирми ,ще видиш кои са твоите дискове, имам предвид диаметъра им. А като ги вземеш се уговаряш, ако не са тези да ги върнеш и да вземеш верния размер като смъкнеш твоите. То може и така да ги търсиш , като смъкнеш един от твоите. Но не вярвам ти да имаш някакъв нестандартен размер на дисковете и би трябвало лесно да се намери. Еуратек не ти ли казаха размера? Звънни пак и поразпитай.
smile091 Помогни им като им кажеш ,че на спирачния ти апарат пише FIS III.
Искай марка ате или текстар
Смених дисковете, за колегите, които биха срещнали подобен проблем:
Дисковете за 1,6MPI 75kW са 1К0 615 301 АК или 1К0 615 301 АС - излизат и двата номера.
Благодаря на всички!
