Продавам много части за 105/120
lent
Дойде време да направя разчистване на гаража.Имам много части за 105/120,които вече са ми непотребни.Повечето не са нови,но стават за ползване.Има и нови неща или много малко ползвани.Списъка е дългичък,това е нормално,като се има в предвид че имах 4 естелки :lol:
Цените подлежат на коментар.
Частите се намират в Стара Загора,могат да се вземат оттук,или другия вариант - изпращам по ЕКОНТ за сметка на купувача.
При покупка на няколко неща - отстъпка!
Ще се постарая да направя и снимки,но по-нататък,защото нещата не са малко :lol:
Ако има въпроси ползвайте темата,ЛС или ГСМ:0887438220 - Ясен.
1.Двигател 781.136Х със всичко необходимо за монтаж в 105/120 - впрочем той още е на колата,оборудван с всички вървящи принадлежности към него - алтернатор,делко,водна помпа,бензинова помпа,карбуратор,преходно-изравнителна плочка,въздушен филтър и т.н.На 3000км след ремонт - нови основни и биелни лагери,нови сегменти Колбеншмит,припаснати клапани... - 200лв. - ЗАПАЗЕН
2.Скоростна кутия 5-степенна мокри полуоски с главно предаване 4.22,компект с привода и механизмите.Кутията работи нормално,не хърка и не изключва,но на първа предавка вие.Цена - 100лв. - ЗАПАЗЕНА
3.Двигател 742.12 стария блок с масления филтър с камбана - на 7000км след цялостен основен ремонт - чисто нов колянов вал,лагери,верига,ризи,бутала и сегменти Колбеншмит,райберовани втулки на биелите,нови клапани,ревизия на главата.РАзход на масло - 0.1л/1000км.Компресия на загрял мотор - 12атм.на 4-те цилиндъра.Цена 100лв.
4.Скоростна кутия 4-степенна нормално работеща,без шумове,в комплект с привода и мех.на ск.лост - 50лв.
6.Задно стъкло 105/120 без нагреватели - 2бр. - 20лв/бр.
7.Предно стълко 105/120 1бр. - 20лв.
8.Триъгълни стъкла - 2 комплекта - 5лв бройката или 20лв комплекта.
9.Големи стъкла на задните врати - 2 компекта,10лв на брой или 20лв комплекта.
10.Големи стъкла на предните врати - 2бр. - 10лв/бр.
11.Греда за ск.кутия 105/120 - 2бр. - 10лв/бр.
12.Греда двигател - 2бр - 10лв/бр.
13.Гумени буфери за метална броня - 2бр - 2лв/бр.
14.Капак метален на купето над ск.кутия - 2бр - 5лв/бр.
15.Капачки за предни главини - 2бр - 1лв/бр
17.Нови пластмасови тасчета за джанти - 4бр - 3лв/бр
18.Стари пластмасови тасчета за джанти - 9бр - 1лв/бр
19.Лагер за предна главина - 1бр - 2лв.
20.Тампони двигател 4бр твърди НОВИ - 10лв общо; 4бр. МЕКИ НОВИ - 16лв.
21.Маслен филтър чисто нов от стария тип(камбана) - 4лв
22.Маслен филтър чисто нов от стария тип(камбана) БГ за 1000МБ.С100 - 1лв
23.Интервален включвател на чистачките за С100 - 1бр - 10лв/бр
24.Семеринга на заден капак на кол.вал за 130/135/136 - 5лв,почти НОВА
25.Семеринга на капака на веригата - 2лв почти нов
26.Пружинка за педал на спирачка/съединител - 0.50лв
27.Планка на края на тунела за 4-степ.ск.кутия - 1бр - 1лв.
28.Тапа за топъл въздух - 0.50лв
29.Накрайник гумен за меката връзка за топъл въздух - 0.50лв
30.Запалителна бобина без вариатор - 1бр - 5лв ;с вариатор - няколко бр -10лв/бр
31.Метална планка за маркуч - 0.50лв
32.Капачка за датчика на гориво - 2бр - 1лв/бр
33.Стойка метална за моторче за миячното устройство - 1бр - 1лв
34.Крушовиден тампон за заден носач - 1бр - 1лв
35.Метална планка за захващане на възд. филтър и повдигане на мотора - дълга от японка - 1бр - 3лв
36.Датчик за масло - 2бр - 1лв/бр
37.Поплавък за карбуратор ЕДСР - 1бр - 3лв/бр
38.Поплавък за карбуратор СЕДР - 3бр - 3лв/бр
39.Уредче за засичне на пробег без да се разполага с дневен брояч - 1бр - 1лв.
40.Датчик гориво в комплект с поплавъка - 3бр - 10лв/бр
41.Болтове за маховик - 4бр - 2лв всичките
42.Маслосмукател 105/120 за стария тип блок - 2бр - 10лв/бр
43.Маслосмукател 105/120 за новия тип блок - 1бр - 10лв
44.Предпазна ламарина под резервоара - 1бр - 1лв
45.Изпускателен колектор Фав/Фор/Фел - 1бр -10лв
46.Цилиндрова глава за 120Л оборудвана с клапни,пружини и талерки - 50лв
47.Цилиндров блок 105 стар тип с повредена резба на 2 болта - 1бр - 20лв
48.Капак ангренажна врига - 1бр - 10лв
49.Стоманени повдигателни пръти - 24бр. - 3лв/бр
50.Капачка за масло - 1бр - 1лв
51.Колянов вал 105/120 - 2бр - 20лв/бр
52.Болтове цилиндрова глава 105/120 - няколко броя - 1лв/бр
53.Вал на кобилиците - комплект + кобилици - 3бр - 20лв/бр
54.Разпределителен вал 105/120 - 2бр - 20лв/бр
55.Разпределителен вал 781.135/136 - 1бр - 40лв
56.Всмукателен колектор 105/120 - 2бр - 10лв/бр
57.Камбана за маслен филтър в комплект с болта - 2бр - 10лв/бр
58.Предпазна ламарина под маховика - 4бр - 3лв/бр
59.Закрепваща планка двигател Фав/Фор/Фел - 1бр - 5лв
60.Халогенни крушки Н4 60/55Вт сини - 2бр - 5лв/бр
61.Закрепващи планки за двигател 105/120 - 4бр - 5лв/бр
62.Планка за захващане на кожуха на полувала към задния носач - 1бр - 5лв
63.Ремъчна шайба колянов вал 105/120 - 1бр - 10лв
64.Регулационни кръгли пластини за ск.кутия под страничните капаци - 7бр - 1лв/бр
65.Планка кормилна колона - 2бр - 2лв/бр
66.Заден капак на блока откум фланеца на маховика - 2бр - 5лв/бр
67.Странични капаци за ск.кутия за кожусите на полуваловете - 3бр - 5лв/бр
68.Планка(държач) за гърне - 3бр - 5лв/бр
69.Капак на клапаните за 105/120 в комплвкт с капачка за маслото - 1бр - 10лв
70.Комплект зъбни колела на маслената помпа - 2 комплекта - 10лв на комплект
71.Зъбно колело за маслена помпа без ос - 1бр - 5лв
72.Клапани употребявани 105/120 - 8бр - 2лв/клапан
73.Зъбно колело задвижващо делкото - 3бр - 5лв/бр
74.Чистачки комплект с по 2 пера - 5лв общо
75.Датчик за Заден ход на ск.кутия - 1бр - 2лв
76.Билт за пробка за масло с дифтунга - 1бр - 1лв
77.Кръгла ламаринка под масления филтър на блока на двигателя - 1бр - 1лв
78.Плочка триъгълна фиксираща разпределителния вал - 2бр - 2лв/бр
79.Кръгла маслоотражателна ламаринка на върху верижното колело на кол.вал - 1бр - 1лв
80.Плъзгащ се кръгъл диск под верижното зъбно колело на кол.вал - бр - 2лв/бр
81.Полувал(полуоска) от късите - 2 бр. НОВИ НЕУПОТРЕБЯВАНИ - 30лв/бр
82.Планка за закрепване на тялото за възд.филтър и за повдигане на двигетеля - къса,1бр - 2лв
83.Статор за стартер - 1бр - 10лв
84.Моторче за чистачки - 2бр - 10лв/бр
85.Стартери с магн.включвател от стария тип - 2бр - 15лв/бр
86.Бендикс 105/120 - 1бр - 10лв
87.Маншон за с.лост на 5-степенен механизъм - 1бр - 2лв
88.Планка алтернатор - 3бр - 5лв/бр
89.Планка за опъване на ремъка,комплект от 2 части - 2бр - 5лв комплект
90.Метална перка за алтернатор - 3бр - 2лв/бр
91.Ремъчна шайба за алтернатор 35/42А - 1бр - 5лв
92.Маншони за кожусите на полуваловете - НОВИ - 2бр - 10лв
93.Странични пластмаси на седалките там където се съединява седалка с облегалка - 4бр - 10лв общо
94.Пластмасов капак закриващ гофрираната тръба за въздух под тялото на парното - 2бр -10лв/бр
95.Меката част от волана с надпис SKODA - 1бр - 5лв
96.Жабка от табло на японка - 1бр - 5лв
97.Гумена подложка под пружините на задния мост - 1бр - 1лв
98.Мека връзка за топъл въздух - 1бр - 3лв
99.Метално капаче на тунела над привода на ск.лост - 2бр - 2лв/бр
100.Сгъващия се механизъм,застопоряващ предния капак в отворено положение - 2бр - 5лв/бр
Списъка продължава в следващия ми пост!
101.Заден пластмасов спойлер на капака на двигателя - 3бр - 5лв/бр
102.Задна табелка Skoda 120L НОВА - 1бр - 2лв
103.Задна табелка Skoda 105L НОВА - 1бр - 2лв
104.Пластмасови решетки за овални фарове - 4бр - 10лв общо
105.Средна решетка пред радиатора с емблемата - 3бр - 5лв/бр
106.Шенкелни болтове комплект НОВИ във восък - 60лв за двата
107.Втулки комплект за шенкелните болтове - 10лв общо
108.Ябълковиден(шарнирен) болт НОВ - 2бр - 15лв/бр
109.Лост ръчна спирачка - 1бр - 5лв
110.Г-образен дебел маркуч от металната тръба към водната помпа - 4бр - 2лв/бр
111.Механизми за скоростен лост - няколко броя - 10лв/бр
112.Тяло + капак за термостат дълго (от С100,става без проблем на 105/120) - 2бр - 10лв/бр
113.Разширителен съд с капачка - 2 бр - 10лв/бр
114.Масломерна щека за 105/120 - 3бр - 2лв/бр
115.Педали за газ - 2бр - 5лв/бр
116.Водна помпа - 2бр без ремъчна шайба,едната е с малката турбинка,другата - с голямата - 5лв/бр
117.Бензинова помпа с 2дупки - 2 бр - 10лв/бр
118.Бензинова помпа с 3 дупки - 1бр - 20лв/бр
119.Работна помпа на съединителя - 5бр - 3лв/бр
120.Пластмасово капаче над работната помпа на съединителя - 1бр - 2лв
121.Ремъчна шайба на водна помпа - 1бр - 5лв
122.Метална вилка за съединител - 3бр - 5лв/бр
123.Аксиален лагер на съединителя - няколко броя - 5лв/бр
124.Лостче на работната помпа на съединителя - 3бр - 1лв/бр
125.Скобичка за фиксиране на аксиалния лагер към кожуха на ск.кутия - 5бр - 1лв/бр
126.Възвратни пружини на вилката на съединителя - 5бр - 2лв всички
127.Комплект ЧИСТО НОВИ палци за притискателен диск 180мм от палцов тип - 6лв
128.Огледало за задно виждане(в купето) - 4бр - 5лв/бр
129.Странични огледала MASSAG комплект от новия тип почти НОВИ - 30лв
130.Средни панели на арм.табло - 4бр - по договаряне
131.Пластмасови черни странични огледала за ВАЗ 2101/2/3 комплект - 5лв общо
132.Огледало ляво MASSAG от стария тип,употребявано - 5лв
133.Въздухозаборници 2бр отделни за ЛАДА(махнати са надписите и емблемите) - 5лв общо
134.Въздухозаборник оригинален цял с надпис SKODA - 10лв
135.Пластмасови детайли по таблото - много бройки,цени по споразумение
136.Дръжки врати стар тип - 2 комплекта,20лв за комплект или по 5лв на бройка
137.Дръжки над вратите - 4бр - 1лв/бр
138.Алтернатор 35А -1бр - 10лв
139.Алтернатор 42А - 1бр - 10лв
140.Алтернатор 42А - 1бр - 20лв
141.Биели 105/120 - 16 броя,цени по договаряне
142.Ризи 105 - 1 комплект - 20лв
143.Ризи 120 - 3 комплекта - 20лв/комплект
144.Бутала 105 - 8бр - 5лв/бр
145.Бутала 120 - 16бр - 5лв/бр
146.Бутални болтове комплект 4бр за 120 ЧИСТО НОВИ - 16лв
147.Карбуратори ЕДСР на части - 2бр,по договаряне
148.Карбуратори СЕДР на части - 3бр,по договаряне
149.Защитна метална планка под карбуратора - 6бр - 2лв/бр
150.Планка за закрепване бронята на жилото за газта - 4бр - 2лв/бр
151.Текстолитова подложка под карбратора - 7бр - 1лв/бр
152.Подложка бакелитова дебела под тялото на бензиновата помпа - 2бр - 2лв/бр
153.Карбуратор Jikov 28-30 LEKR на части,по договаряне
154.Скоба за вадене на задни барабани,малка - 20лв
155.Скоба за вадене на задни барабани,голяма - 30лв
156.Тяло за въздушен филтър за автомобили ВАЗ 2101/2/3 - 1бр - 10лв
157.Тяло за въздушен филтър нов/стар тип комплект - 15лв/10лв
158.Метален смукател на тялото на възд.филтър - 2бр - 5лв/бр
159.Стойка заакумулатор - 2бр - 5лв/бр
160.Метални тасове 14цола 4бр - 2лв бр.
161.Ламаринена основа зад спирачния барабан - 2бр. - 2лв/бр
162.Комплект задни челюсти + фикс.механизмъм - 2бр - 10лв/бр
163.Спирачен барабан ЧИСТО НОВ в хартията - 40лв
164.Задни барабани - 2бр - 5лв/бр
165.Маховик 180мм + зъбен венец - 2компл - 20лв/бр
166.Маховик 180мм без зъбен венец - 10лв
167.Притискателен диск за 180мм маховик от палцов тип ЧИСТО НОВ - 30лв,употребявани 2бр по 10лв/бр
168.Притискателен диск за 180мм маховик от диафрагмен тип - 1бр - 10лв
169.Задна броня метална в компл. с буферите - 1бр - 10лв
170.Брави на вратите - няколко броя,5лв/брой
171.Дръжки на вратите стар тип - 2комплекта,20лв за комплект или по 5лв/бр
172.Дръжки на вратите к-т от нов тип - 1комплект,20лв всички или 5лв/бр
173.Барче черно пластмасово от 3 части + планка за закрепване към средния панел - 15лв
174.Арматурно табло - голямо - 4бр - 20лв/бр
175.Табла с уредите - 4бр - по договаряне
176.Копчета,врътки,ключета - по договаряне
177.Фарове кръгли Ф160 1комплект - 20лв
178.Пластмасови решетки за кръгли фарове - 5лв двете
179.Подлакътници на вратите - 10-тина бр,1лв/бр
180.Механизми на за сваляне /вдигане на стъклата - 4бр,по договаряне
181.Пластмасов черен капак в багажника - 3бр - 5лв/бр
182.Парно - 4бр к-т,по договаряне
184.Радиатор преден - 1бр - 10лв
185.Вентилатор на радиатора - 1бр - 10лв в комплект с металното тяло
186.Заден стоп нов тип - 6бр - 10лв/бр
187.Овални фарове к-т употребявани - 10лв общо (от японка)
188.Овални фарове к-т употребявани от естел 1 - 20лв общо
189.Овални фарове к-т ЧИСТО НОВИ + каски к-т ЧИСТО НОВИ -по договаряне
190.Конзола с педали,помпи и казанче,без сервоапарат - 2бр, 20лв/бр
191.Конзола с педали,помпи и казанче,сервоапарат - 1бр - 50лв
192.Сенници(слънчобрани) к-т запазени - 10лв
193.Капачка за гориво - ЧИСТО НОВА -1бр с 1 ключ - 5лв.
194.Комплект от 16бр.декоративни пластмасови капачки на гайките на джантите - 2лв.
195.Комплект предни щанги НОВИ за кормилната уредба + 2 бр.шарнирни болта - 30лв
196.Заден стоп стария модел - 4бр - 5лв/бр.
197.Скобичка за изключване на мигачите - няколко броя - 1лв/бр.
198.Волан от Rapid130 - 2бр. - 10/20лв.
199.Електронен регулатор на напрежението на алтернатора марка "CDL" - за алтернаторите 35А,42А и 55А - 2броя - 10лв/бр.
200.Тръбичка за спирачна течност от главен спирачен цилиндър до задната разклонителна кутийка - ЧИСТО НОВА с пластмасовите тапички и хартийката с баркода - 5лв
201.Тръбичка за спирачна течност от главен спирачен цилиндър до предната разклонителна кутийка - ЧИСТО НОВА с пластмасовите тапички - 5лв
202.Картери за 105/120 - 2броя - алуминиев и ламаринен,цени по договаряне.
Ако не намирате нещо в списъка,питайте,защото все нещо ще съм изпуснал! smile027
16.Алуминиеви декоративни рингове за 14 цола джанти - 4бр - 4лв общо - запазени за колегата Peter B
183.Задна маска бяла от 105Л'1978 с вентилационни отвори за охлаждане - 10лв - запазана
5.Разширявани джанти 4бр. 13 цола,престърган сърдечник от 14 цолови - 40лв общо.Джаните са правени през далечната 1984г. от старозагорския задномоторен шкода-корифей бай Андро Тавитян.Оттогава колата е карана с тях! - ЗАПАЗЕНИ
Добавил съм още една позиция в края на списъка.Продадените или запазените вече неща ги трия от същия.Така че ако забележите че някоя точка се губи,това значи че съответното нещо е продадено или запазено!
Да добавя някои неща за пояснение,ако има хора,които не са наясно с означенията на двигателите,а именно:
781.136Х е фаворитовия 1.3 КАРБУРАТОРЕН двигател със следните характеристики :
Мощност 50kW(68hp)/5500RPM;
Въртящ момент 105Nm/3500RPM.
Различава се от прословутия 781.136 единствено по разпределителния вал - 781.136Х има разпределителен вал с по-разширени фази на пълнене,с което се постига увеличаване на мощността със 6 к.с в сравнение с 781.136,който е 62к.с.Отделно главата е шлайфана малко и на практика мотора може да се счита че е 70к.с.
742.12 е 120-ковия мотор,1174куб.см,38kW(52k.c.)/5000RPM,85Nm/3000RPM.
Позиции:
1,2,4,12(1бр),23,41,46,47,48,51(1бр),52,57(1бр),63,66,69,138,139,147(1бр),157(1бр),158(1бр),166,167(1бр),169,202(1бр) - ПРОДАДЕНИ.
:arrow:
Добавям :
203.Люк,свалих го от 120-ката с фаво мотора,която отиде за скрап.Люка е запазен,няма надрасквания и счупено.Марката на люка е SPLINTEX AS-M24 SOLID TEMPERED DOT24 E6 43R-00102 CIL-9.4+/-2% CDE-5.Това мисля е някаква чешка марка,защото стъклата на фелицията ми също са марка "SPLINTEX".Не съм напълно сигурен,но вероятно става и за Garde/Rapid.
С този люк колата е била закупена от Чехия.Има блокировка против самозатваряне,не капе и не тече!Стълкото е оригинално затъмнено но не мога да определя на колко процента.Има оригинално покритие от вътрешната страна на ситни дупчици - нещо като фолио.Цена - 50лв.Снимки - скоро.
Eто обещаните снимки на люка: http://lent.snimka.bg/automobiles/lyuk.542389
Здравей,добре си се запасил :D Интересувам се от позиции:17,21,36,39,74,118,152,155,194.Пиши лично съобщение за обща цена.Както и цена за 17,118,152,155,че са ми по-важни.
С моя 105 Л 1986 се 'борим" от едва 3 седмици, но ще става "като хората".
До момента открих, че са ми нужни следните неща:
1. Стартер - важно
Не много важно:
2. Казанче за чистачки
3. Джанти 13' - 2 бр.
4. Декоративни капачета за джанти - 2 бр.
5. Капачки за гайките на джантите / капачетата - 16 бр.
6. Калници предни. Моите изглеждат без грешка външно, но се оказа, че под предния капак са почти дантела
Сигурно ще излязат и др. неща, но правя аболютно всичко сам, а мога да работя по колата само в края на седмицата
В момента разглобявам купето - двигателят вече работи ( стига да успея да стартирам , де ) :)
Имаш лично съобщение ;)
1. Стартер - важно
Не много важно:
Имаш лично съобщение! ;)
:arrow:
Добавям :
Нова цена - 40лв smile021
Позиции:13,17,23,36,44,50,52,60,85,118,,155,163,164,189 - ПРОДАДЕНИ.
Нямам,но ако наистина не знаеш как изглежда 120-ков двигател,ще го снимам :lol:
smile091 Знам , но съм от Русе и...............Дет се вика "око да види.....
Имам ги нещата и то по няколко бройки,но добре би било да оставиш мобилен телефон за връзка!Ще ти пиша лично,извинявам се че чак сега отговарям,но сега видях че има раздвижване по темата.
Добавям:
204.Алуминиеви рингове за джанта 14 цола - за шкода 100/110,105/120 от първите модификации.Абе с две думи за всичко що е с 14 цола джанти.Алуминиевите рингове са чисто нови - никога неизползвани,непокътнати - бяха намерени завити старателно в оризова хартия.ПРодават се единствено в комплект(4броя).Цена: 20лв.
Снимки : http://lent.snimka.bg/super-expensive-c ... nti.571290
