Fabia 1.4 MPI 2002 гасне на стоп/ниски rpm
limenpk
Проблем с работата на д-ля.На бензин гасне на ниски обороти( на стоп) след което не запалва.След 1-3 4аса пали без проблемно.Това става без никакава система,има дни работи нормално.Махнах катализатора,няма промяна. На газ LPG ,пали без проблем.Oт ЕТ смениха горивен филтър и диагностика,вси4ко ОК!!! Да ама не! Дали не е ламнда-та!
Здр,в протокола от ЕТ има някакви грешки но те са ги изчистили.Казаха само,че ако не се оправи значи е от сондата?! Преди да махна катализатора поне палише на бензин когато е "студена",също при смяна газ/бензин на скорост поемаше работата на бензин.Добре,че имам АГУ за да не остана на пътя.Като давам контакт чувам помпата как тръгва за няколко секунди но при завъртане на стартера няма запалване.Четох форума ама не видях моя сценарии.Ако някой знае читав сервиз във Варна да даде инфо,моля!
viewtopic.php?f=2&t=12787
многократно се е доказвал като добър сервиз, а и е колега от форума smile049
Благодаря на колегата,joeless!Свързах се със Самуил.Понеделник може да погледне колата.От теста на ЕТ има 1 група от 5 faults.Първата е от
Engine Control Simos3PB:
1: Bank 1- probe 1 no activity.
2: Cyl. 1 Fuel Injection Circuit -Short to graund
3:///// 2///////////////////////////////////////////
4:///// 3//////////////////////////////////////////
5:///// 4/////////////////////////////////////////
Другите са външни грешки,
Air Cond,Electr.System Control Modul,Air Bag,Imobillizer.
Oчаквайте продължение....... smile117
Ходих на " доктор ",пуснахме изследвания,чакам резултата.Предположението е релето газ/бензин.Смених го ще я карам утре при по-малък трафик за тест.Обаче много ми прилича на горивната помпа,споделиха колеги с подобни проблеми.
То ще се разбере скоро.....
