Проблем със спирачките
fabia_man9353
Днес както си карах и натиснах леко спирачката, и педалът потъна,като напомпах веднъж педалът се качи.Накладките на задно дясно колело бяха задържали,отворих барабана,изчистих ги и ги раздвижих, но при натискане се усеща ралична твърдост на педала.Нямам течове,съмнявам се в помпата.
Моля споделете мнения.
Има ли теч? Какво имаш предвид под различна твърдост? Ако няма теч и потъва педала или е дръпнала въздух от някое цилиндърче, или помпата е износена.
Няма теч.Под различна твърдост имам предвид,че веднъж като натисна педала,той потъва примерно 4см,на второто натискане потъва 2см, а при третото 6см, дано така да добиеш представа!
А дали някой има идея колко би струвала помпата?
Пробвай да обезвъздушиш спирачките, ако не стане се насочвай към смяна на помпата. Цената зависи от това дали имаш ABS.
Имах подобен проблем след смяна на накладките, понеже не бях натегнал ръчната спирачка и два пъти ми потъна педала и спирачното усилие се чувстваше, че идва когато педала е доста по-надолу от нормалното.. След регулиране на ръчната спирачка всичко си дойде на мястото. Дано да е от това, ще излезе най-евтино............
