Стържещо-вибриращо усещане при натискане на съединител?!?
plovdiv123
Аз имам един странен проблем! Днес, като карах фаворита, усетих едно интересно стържещо-вибриращо усещане по стъпалото, когато натискам съединителя, което при угасен двигател го няма! Това е доста интересно и не мога да разбера от къде се получава?!? Преди година имах проблем при превключването на скоростите, който се реши с регулирането на жилото от винта, един приятел ми каза, че се дължи на нагряването на ламелите на съед. диск, което се решава с тази регулация. Сега отново малко се запъват, но мисля да го регулирам отново, но най- озадачаващото е това усещане при натискане на педала, няма мек ход, а леко стържещо- вибриращ и на какво се дължи и на ум не ми идва. Иначе съединителя си отлепва нормално- нито е много горе, нито долу. Нека, ако някой има идея да даде съвет! Благодаря на всички отзовали се! smile159
възможно е да е от лагера който опира накриво в ламелите на притискателния диск,може да е износена втулката на съединителя или самия лагер :-k
Ако скърца по време на натискане- смени жилото. Ако скърца когато педала е задържан долу- 98% лагер.
Лагера ти се забива /прерязва/ламелите на притискатела.За това се е пооправило като сте натегнали.....скоро комплект те чака
