Стрелката за темп. на охладителната течност не работи,защо?
SABONIS13
Стрелката за Темп.на охл, течност стои в крайно ляво положение, сякаш колата не загрява? Каква може да е причината и как да се отстрани? Имам Шкода Фабия седан 1.4 бензин.
Провери ли и буксата ?
Не съм наясно как е на 1.4, но преди имах Типо и имах подобен проблем, оказа се буксата на главата на двигателя?
Провери с ваг ком каква темперагура дава към компа и каква на антифриза.Направи и тест на таблото на 17-ти канал инструменти
ако няма ваг ком-замери съпротивленията на двете двойки крачета на датчика и ги сравни с коректните стойности в аутодатата според температурата
смени си датчика, който е на пластмасата до термостата, вероятно от него е проблема
И ако не е от него ще си имаш резервна част , която може би никога няма да ти потрябва smile150 .
Колега, ако искаш да си решиш проблема направи това което ти казва "bega4kata". Тое е един от хората във форума които знаят, разбират и не пишат глупости :smt017 .
