Motronic тунинг за Superb II 1.8 TSI
MTM предлагат чип тунинг за този двигател -
http://www.mtm-online.de/en/Skoda/Super ... p2160205fc
Като гледам представител за МТМ са Overdrive.bg.
Някой може ли да сподели впечатления за някоя от двете фирми. Би ми било интересно да чуя мнения на хора с опит относно тунинговане при TSI, за, против. Повече мнения са добре дошли.
Поздрави smile159
TF.
Гледам че си от Варна,но дори и да не беше,пак щях да ти кажа да се разходиш до тук.Единствения който зная със сигурност ,че ще ти направи колата както трябва е Тони-келеша.Суперба е с едц17 и се прави доста тегаво и специфично.При тси трябва мнооого прецизно да се следи температурата на изгорелите газове и съотношението на сместа,защото е много по-опасно отколкото на други двигатели.Топят се бутала,турбини....Трябва да се довериш на сигурен човек,с нужния опит и техника която следи всички необходими параметри и ще ти даде нагледно реалното повишение на мощноста..Е ще ти вземе над 1500лв,но ако решиш ще говоря с него и ще ви свържа.
препоръчвам него
Поздрави smile159
TF.
Може и това.... еако ти се дават 2600 лв.
http://www.steinbauer.cc/neu/index.php?car_engine=19717
Първо мнението ми за Овърдрайв... Един приятел който кара S-class 320 cdi реши да го тунингова. Ходи до Карлсон германия . Хората му тунинговаха окачването, но отказаха тунинг на двигателя. Казали му, че не става добре. Той обаче си беше решил и отиде тук в Овърдрайв. Тунинговаха я, след което започна да пуши като стар автобус Чавдар. След 2 седмици влезе в авариен режим и смени пак при тях някаква част за още 1500лв. Колата и до днес не е ок. В Балкан стар му върнаха оригиналния софтуеър и сменят филтър за твърди частици за 4 000лв. Можете да си представите как е пушела за да задръсти филтъра.
На Стаинбауер съм слагал електронния блок на Ленд Круйзър, който на 3 000 км. след това изпатка дюзи........
Аз съм против чипа. Колата си върви прилично. Продай я и си поръчай 2.0 фси 200коня.
МТМ са сериозна фирма. Знам, че не предлагат тунинг за Мерцедес. Нямам представа какво са правили с колата на приятеля ти в Overdrive, но ми е интересно да чуя мнение относно TSI чип тунинг.
2.0 TSI (не FSI) е вариант който мислих също. Излиза най-малкото 12К (по-скоро 15К), което не оправдава разхода.
Аз съм с ReMAP на MTM от Overdrive на 1.8TSI, но съм със Scout 4x4. Определено има разлика и съм доволен от изпълнението. Дават ти безплатен Дино тест преди и след, за да видиш защо си си дал 2-те хиляди лева за MAP-а. Става за 1 ден (няколко часа).
Определено обаче само с т.н. чип няма да постигнеш пълното щастие. Аз бих ти препоръчал да смениш въздушния филтър поне с K&N от Impas56 и ако имаш смелост за още една крачка напред :) нови свещи NGK вместо фабричните Bosch.... може и други неща да се направят, но това е вече за ентусиасти. Може да разгледаш из YouTube какво прават съседите гърци с 1.8TSI SEAT-четата ;) , те са фенове на "малолитражния тунинг"
:) След това внимавай с турбото K03 при 1.8TSI не е усобенно голяма турбина. Давай смело и не се притеснявай за гаранцията, в EuraTek са толкова зле, че разликата няма да я видят и да им се похвалиш.
Колкото до 2.0TSI...там нещата са вече по-сериозни. Има готови Turbo Kit конверсии http://www.goapr.com/, които срещу сума от порядъка на 10-15 хиляди лева правят от 2.0TSI скромните 360 конски сили и 450Nm въртящ момент :) , но уви си си взел 1.8TSI :) . Аз работя по един сериозен хардуерен upgrade на моята кола, но все още нищо немога да кажа по въпроса. Истината е, че колкото повече, толкова повече.
А това, което си го говорите влияе ли се по някакъв начин от скоростната кутия. Примерно на 7 DSG може ли да се правят промени в мощността на двигателя без да има проблем?
7 степенната DSG е с ограничение на въртящия момент и не е подходяща за силов тунинг. Уви само с ръчни или 6 степенна DSG. Затова Superb 3.6 е с 6 DSG.
мда. значи аз не ставам за тунинг... smile175
Е аз те предупредих, че не ставаш за тунинг заради кутията. Ама стига си и заводската мощност.
smile049 Ей, как ме излови ... Да, знам че не може да се прави тунинг на тази кутия smile009 . Аз по-скоро го изкоментирах като факт, а не като въпрос. Аз съм решил след година-две като се съвзема финансово да инвестирам в друга кола, която да направя "бегачка" smile117 . Тази ще си я оставя за семейна кола и тази мощност си ми е предостатъчно. Моята любима съпруга, за разлика от малката ми дъщеря, е много страхлива и малко по-рязко набиране и захапва седалката. Когато е тя в колата карам като пенсионер ... т.е. спазвам правилата smile021 . А някой ден живот и здраве, ще моля Бегачката за съвет и помощ, че да си спретна едно мощно автомобилче за лична употреба. smile004
