Запитване към колегите за Skoda Roomster 1.4 16V Komfort
Ganchev
Здравейте колеги наскоро си закупих Roomster посочен в темата, но ме притеснява маслото и акумолатора, който е електролитен Varta. В книгата пише, че е необходимо да се проверява нивото на електролита при такъв модел, но не е възможно да го направя без да вадя клемите. Ако ги извадя компюъра ще се резетне. Ще има ли проблеми? За радиото "Skoda Dance" ще е необходим код. Той е посочения на вътрешната част на корицата на книгата?
Проблеми със заключването?
Относно маслото. Необходимо ли е да сменям фабричното масло и евентуално какво мога да доливам ако се наложи ako не го сменям. Под капака пише че се препоръчва Shell Helix. Благодаря много предварително колеги
Добре дошъл!
Като откачиш клемите, борд-компютъра се ресетва, което не е проблем. За радиото не ти трябва код, даже запаметените станциите се запазват след като извадиш клемите. Код иска ако се опиташ да сложиш радиото на друга кола. Не знам какви проблеми очакваш със заключването :-k. А за маслото не виждам защо да го сменяш веднага. Доливаш такова, каквото е по спецификация за твоята кола(в книжката пише какво, може даже от ЕТ да си го купиш) и чакаш да ти дойде времето за първата смяна. И много безаварийни километри с новата придобивка. smile027
Много благодаря колега!!! Значи закупувам масло за доливане както е посочено в книгата за автомобил със фиксиран сервизен интервал QG0 или QG2 като маслата vw 501 01 ; vw502 00 ; vw 504 00 са еквивалентни? Колата е стояла около година на склад има ли проблем за маслото?
Моето мнение за маслото е следното.Когато е за доливане трябва да долееш от същото което е сипано преди това в картера да не мешаш маслата.При мен на предната броня над радиатора беще залепен стикер с какво масло е зареден картера и беше точно Шел.
Честито придобивка и безаварийни и щастливи километри!
Взимам под внимание че автомобила е стоял 1година на склад(със сигурност не са му сменили маслото при продажбата) и бих те посъветвал да си го смениш с ново, НО първо прочисти с добавка за промиване на двигател преди смяна на масло (разлагат отлагания, образувани от стоене).
Препоръчвам ти Лики Моли http://senax.bg/index.php/index/fourthl ... 108#bottom
Сам си прецени какво масло да сипеш!
Успех. :smt017
Много благодаря колеги, вече проверих акумолатора и нямах никакви проблеми. По отношение на маслото, се позаинтересувах доста сериозно от сигурен източник и разбрах че синтетиката има годност около 7 години, а и колата не се е движила, което значи че нямало да има проблеми.
