Фаворит '94 135B карбуратор Жиков ЛЕКР 28 - пали трудно
Здравейте Колеги,
преди да напиша каквото и да е - искам да кажа - че прекарах 2 часа в четене из форума, но не намерих решение за моя проблем. Пиша с надеждата някой да помогне.
Проблема:
Колата, пали трудно на студен двигател, но само ако е стояла 3-4 дни в гаража.
Ако е стояла по-малко, например 24 часа - няма проблем с паленето.
Извършени процедури:
- карбуратора е свален, почистен и проверен. Преди това изчетох почти всичката налична литература на руски и английски.
Оказа се, че вакумната клапа за автоматичния смукач не работи. Нямах нова затова сглобих карба както си е. По-надолу, ще опиша защо мисля, че проблема не е в тази вакумна клапа (pull-down клапа).
- всичко друго си му е наред, вклучително, биметална пластина, ел. магнитен клапан за свобдоните обороти.
- жигльорите са проходими, поплавака не е спукан.
След тези умозаключения, просто реших, че спада нивото в кладенеца с гориво (изпарява се). Затова, днес преди да запаля, след 5 дневен престой, вкарах 2 спринцовки по 20 кубика бензин, директно в кладенеца - през отдушника.
Резултат никакав. Върти стартера яко (акумулатор на 2 седмици, нов, стария беше зле и от там тръгнах с ремонта), не пали. След известно въртене - през първичната дроселна клапа, изтрелва залп бензинови пари и стартера мъчително превърта до следващия оборот, след което пак се почва.
След достатъчно продължително въртене, евентуално колата пали. Преди да запали напълно, се опитва на няколко пъти да припали и кюфка. Последния път реших, че се е задавила, успях да запаля с полунатиснат педал на газта и бях застопорил клапата на смукача да е отворена на 3мм.
До преди няколко часа си мислех, че наистина е тъпата вакумна клапа, но после помислих:
- добре, ако е от клапата, защо след 24 часа, след като двигателят е напълно изстинал, колата пали без проблем, а след 4 дни не пали. С други думи, тази клапа има значение когато двигателя е студен и биметалната пластина е още студена.
АКо беше от нивото в кладенеца, 2 по 20 кубика спринцовки трябва да са достатъчни. Пък и после изхвърлянето със залп на облак бензинови пари е признак за задавяне (може би)
Друго ми направи впечатление, нивото на гориво в бензиновия филтър е много ниско. Дори, след като колата е напълно загряла, нивото във филтъра е ниско. Не се пални дори на половина цилиндърчето на филтъра, което е хоризонтално разположено при мен, и мисля че така трябва да си е.
Това ниво нормално ли е? Дали не е проблем в горивната помпа?
С две думи, ако колата престои 3-4 дни без да се пали - после се пали наистина трудно. Ако е стояла 24 часа се пали нормално. Това ме кара да мисля, че проблема не е свързан с температурата на двигателя, смукача и други, тъй като двигателя изстива напълно в рамиките на 24 часа. Но знае ли човек?
Моля някой да сподели за горивна помпа и ниво на гориво в горивния филтър. Как се проверява най-лесно горивна помпа?
И още - съдчето, закачено на карба за улавяне на изпаренията - от там може ли да идва такъв проблем? Въпреки, че съда не е спукан - визуално проверен - и с надуване с уста изглежда пропуска само в определената за това посока.
Ей, на - дълго и широко обяснение.
Мисля да пробвам следващия път с 3 х 20 кубика спринцовка в кладенеца да видя какво ще стане.
Благодарности, на всички които могат да помогнат.
На тоз карбуратор нивото е фабрично зададено и не подлежи на реглажи тъй , че ако иглата е читава и поплавъка е здрав нивото трябва да е нормално ... незнам за коя вакуумна клапа говориш , но ако е таз горе в дясно си е проблем т.к. тя връща дросела на смукача при форсиране и отделно смуче въздух двигателя повече от колкото му трябва ... ако е електрическото клапанче от ляво може просто да го изключиш - то играе роля първите 30 сек. ... нищо не написа за искрата - палец , свещи , кабели .
Точно тази клапа е, която връща дросела на смукача, посредством вакмуна маркуче. Тя е вързана към този електрически клапан, който важи първите 3 секунди с един маркуч, а с друг маркуч е вързана директно към карба, от където смуче вакум през смукателния колектор.
Но въпросът, ако наистина проблема е тази клапа, тя би трябвало да прави един и същи проблем при студен двигател, независимо дали е студен след 24 часа или 3 дни.
Също, така, както споменах, бях застопорил дросела на смукача със шестограм 3мм, което горе-долу симулира, все едно клапата е дръпнала смукача.
Някаква идея какво трявба да е нивото на гориво в горивния филтър - докъде трябва да епълен той при нормална работа на двигателя?
Преди палене, за да се напълни карбуратора, подкачи ръчно на бенз. помпа, докато й "омекне" лостчето!
Иначе при хоризонтален филтър е нормално да е пълен до половината.
първо една корекция, двигателя не е135B както съм написал в заглвието, защото не е моно инжекция. Просто си е 135.
Горивната помпа няма лост за напомпване.
Нивото на горивния филтър не е и до половината, а може би 1/4 или по-малко.
Доколкото разбрах, колата в движение си върви и има мощност. Нали?
Следователно горивната помпа и филтъра са добре.
Аз също мисля, че след по- дълъг престой, изветрява горивото от поплавъковата камера на карбуратора и затова върти по дълго време, докато помпата го напълни. Като го напълни със спринцовката, провери ли ускорителната помпа дали пръска?
Помпата можеш да я пробваш, като се свали маркуча от карбуратора, сложи се в бутилка, за да се събира бензина и някой помощник завърти на стартер/щото няма лостче за ръчно/, а ти наблюдаваш дебита.
Махни центр. кабел от бобината!!
Колега провери ли наистина токовете как са.
Има и още нещо, което на мен ми демонстрираха и останах кат гръмнат. Имобилайзер. Има ли вариант и при теб да е свързан, ама ти да си убеден, че такова нещо няма на твоята кола. В моя случай бях убеден, че никой не би си играл да връзва алармата и имобилайзера. Оказа се обаче (за щастие при майстора на стенда за диагностика), че това нещо не само го имам от алармата ами беше и прилежно вързано и скрито. Съответно нагорели контакти на релето в и....в моя случай тотално отказа да пали.
Провери да не би и при теб да я има тая изненада.
Ако не е там - провери токовете.
Успех.
Колеги,
благодаря за отговорите.
1. Имобилайзер не знам да има колата, тъй като няма аларма.
Всъщност имала е аларма отдавна, като я купих беше вече свалена. Аз лично след това съм махнал всички кабели които бяха прекарани към запалването. Това беше преди години и колата не е правила проблеми от тази операция, така че изключвам варианта, аларма имобилайзер.
2. Ускорителната помпа пръска - пробвах я.
3. Колата има мощност, дори на 5-та, докрай натиснат педал на газта, по стръмните части на магистрала Хемус си поддържа скорост или ускорява.
Наистина проблема трябва да е свързан с някакво изпарение от поплаваковата камера.
Може да е комбиниран проблем - изпаряване плюс неработеща вакуумна клапа на смукача.
Следващия път ще бодна 3 спринцовки бензин в поплавъковата камера да видя какво ще стане. Цялата работа е, че проблема е труден за решаване тъй като трябва да се чака по 3-4 дни преди всеки опит и колата да не се пали през това време, т.е. работата върви бавно.
Всъщност ще пробвам след 2 дни изчакване.
Между другото карбуратора го продухвах и чистих с ВД-40 по препоръка на един приятел. Няма съществена разлика преди и след чистенето в запалването и работата на двигателя. Само карба е по-чист. После пък някой ми каза, че не трябвало с ВД-40, ама засега няма проблеми.
Жигльорите са чисти тъй като са продухани и проходими отделно.
тоците не съм ги гледал, но като запали веднъж работи - мокро, сухо, работи.
