Смесване на двигателно масло
bat'Veso
Здаравейте колеги,
карам с 5W-30, но ми се налага да долея масло. Открих вкъщи половин шише 5W-40. Питането ми е - допустимо ли е да ги смесвам. И двете са на Шел. Според това, което четох по описанията и двете стават за дизелови и даже и за бензинови двигатели произведени след 1999 год. Моторчето ми е 1.9 ТДИ ПД
Но предпочитам да питам все пак да не стане инфекция.
Купи си от маслото, с което караш в момента. За 30лв. да експериментираш ми се вижда неособено смислено smile049.
Маслото, което доливаш трябва да е със същото или по-високо експлоатационно ниво и да е със същия или по-висок вискозитетен индекс, който да включва този на маслото в ДВГ.
С други думи, ако маслото, което имаш е за помпа-дюза /ниво VW 505.01/ - можеш спокойно да долееш.
Според производителя, в LongLife масло може да се долее най-много 0.5 литра стандартно масло (разбира се с правилната спецификация за двигателя).
Only the above-mentioned oils may be used on vehicles with flexible
service intervals (QG1). We recommend always refilling with oil of the
same specification since this will maintain the properties of the oil. In
exceptional cases, you must top up only once engine oil complying with
Specification VW 502 00 (only for petrol engines) or Specification VW 505
01 (only for diesel engines) to maximum 0.5 litres. You must not use other
engine oils - risk of engine damage!
Значи нищо няма да и стане на колата ако и долееш половин литър 5w40, а тя е с 5w30. Просто и двете масла са си пълна синтетика, но долятото масло ще съкрати малко времето и километрите до следващия сервизен интервал на лонглайф маслото. Лампата са смяна ще ти светне по- скоро, защото 40-ката разваля качествата на 30 маслото. Това е инфо от специалистите от ЕТ.
Поздрави! 8)
По въпроса с развалянето на качеството...
При дизелите, за разлика от бензините, при оценка на оставащите километри/дни се следи количеството на твърдите частици в маслото.
Иначе, и при двата двигателя се взимат предвид температурните цикли на маслото и средния разход.
Софтуерът няма как да разбере, че е доливано друго масло!
Точно поради това са предвидили това максимално количество, в противен случай колата сама щеше да си каже по-рано.
