помощ.при висока скорост като спирам волана вибрира.........
nako82
за каква кола става на въпрос?
Ако е оки 1,спокойно това им е слабото място.Криви дискове!
Износени са ти дисковете.Само не пробвай на струг да ги минаваш, резултата не е добър.
що?
Имах същия проблем - когато карах с примерно 120-130 км/ч при натискане на педала на спирачката започваха вибрации и продължаваха докато скоростта паднеше до 70-80, след това преставаше.
След баланс на гумите се оправи.
Дано да съм помогнал :)
що?
Защото дори и едновременно и от двете страни да вземаш стружка пак ще тресе но малко по-малко.
Ако вибрирането е само когато натискаш спирачката значи са се изкривили дисковете и ще трябва да ги смениш, при мене го имаше същия проблем, смених ги в сервиза и се оправи
Имах същия проблем,след минаване на струг , всичко се оправи,само не знам до кога,щото имам да оправям и друг проблем по спирачната система!
Стругаря мина освен диска където лягат накладките и главината от вътре!
твоя стругар е и моя-има гениални идеи и решения-мега добър бат Марти-в какви схеми съм го вкарвал,ама се справя :D
но ,въпреки това мисля,че дисковете щом 1 са се изкривили...пак ще се.
Аааа не е бат Марти,много ми беше далече,но тук си прав един път изкриви ли се нямат оправяне!
