Изгорял компресор на климатик О2, търся съвет :)
Aleks
Привет на всички.
От много време следя форума, но уви днес се случи нещо неприятно и ми трябва съвет, какъвто съм убеден че ще намеря тук.
Компресора на климатика изгоря и от официалния сервиз искат 1700 лева за да извършат смяната с нов. Уви, толкова пари накуп нямам в момента, нито мога да ги събера. Дали има друго решение - компресор втора ръка или такъв от друг модел кола, който е съвместим? И също така дали е удачно да се прави такъв вариант в дългосрочен план. Ако може да ми препоръчате и майстор който да извърше въпросното обслужване ще бъде добре. Официалния сервиз отпада, тъй като казаха че това е цената и толкоз.
Незнам каква точно информация трябва да ви дам за да ми помогнете, опитах да потърся темите за подобни проблеми но неуспешно.
Модела както казах е Октавия (двойка), произведена е 2006та година април-юли месец някъде.
Нивото на оборудване е Елеганс, което мисля че беше най-високото и климатизацията е с климатроник.
Двигателя е 1.6 MPI (бензин)
Ако е необходимо още нещо като спецификации, ще се опитам да го предоставя възможно най-точно
Значи това е стандартната диагноза на ЕураТек. Раздават я "компетентно" на килограм - жалко, че не разбрах кой тиквеник е майсторът по климатици там за да се запозная лично smile096
На мен ми казаха същото и ми поискаха 1700 лв, след което намерих добър майстор, който ми смени комбинирания вентил/датчик на самия компресор с нов и ремонтът ми струваше 250 лева. Компресорът е абсолютно здрав и е почти невъзможно да бъде убит, особено ако е японски.
Тук съм написал координатите на човека, свържи се с него:
viewtopic.php?f=2&t=19096
Мин.месец бяха извършени такива процедури на колегите -лудия и михаилстоянов и сега им е февруари в купето
http://www.bgmaps.com/map.aspx?sid=d5de ... f525&tip=1
Мястото, означено като паркинг е един двор. Влизаш там и търсиш Стенли. В рамките на 2 седмици оправи климатиците на трима приятели и е доста компетентен.
Станислав Москов (Стенли) тел. 956 90 96; моб. 0888 892305
И аз имах подобен проблем. При мен се оказа някакъв клапан на компресора, целия ремонт ми излезе около 400лв., много съм доволен от момчетата, личи си че си разбират от работата.
Това е сервиза:
http://gabelaservice.com
Успех :)
Много ви благодаря за количеството информация и скоростта с която я предоставяте :)
Още утре ще закарам колата да видим какво му е на компресора на Убавицата. Направо свят ми се зави като ми казаха че трябва нова част и не ги оправят.
ВъзмУтен съм от българските вносители и надценките им. :?
И на нас в ЕураТек-София ни поискаха 1530лв за нов компресор на Октавия II :-k
Диагоназа бе -блокирал компресор, смяна с нов...
Ако позволите нека и аз да споделя своя опит от фирма Габела Сервиз или "Последна надежда", който уж правел невъзможното...
Беше ни блокирал компресора на климатика 1K0 820 803N. След проведени разговори с шефа на фирмата г-н Григорий Желев ни бе заявено, че нашия блокирал компресор може да бъде отремонтиран/рециклиран. След една седмица г-н Желев ни предложи компресор втора употреба за 850лв без никаква гаранция под претекс, че ремонта на стария бил много скъп и продължителен... :-k
На нашата забележка, че в ЕураТек новия компресор е 1530лв с гаранция г-н Желев ни заяви, че ЕураТек продавали рециклирани части за авто климатици и нямали нищо общо с това което първоначално се вгражда в заводите на Шкода.
В крайна сметка купихме от Аутотехника (VW) нов с гаранция за 1300лв(ползвахме 30% отстъпка като редовни клиенти) -имаха наличен на склад и ремонта стана за 2часа, а в ЕураТек искаха 1месец за доставка от Чехия.
Най-големият парадокс в Гебела Сервиз бе, че за втора употреба датчик/пресостат за фреон 1K0 895 126A ни бяха поискани 90лв при положение, че същия чисто нов с гаранция в ЕураТек е 84лв с ДДС.
Дано на никой от колегите не се налага да ремонтира климатик на Октавия, но единствено срещнахме разбиране и пълно съдействие от Ти Ай Ай - Ауто Пловдив, т.032/680925 -Тихомир който ни предложи аналог на електрония модул за управление на компресора 1J0 919 506K за 155лв. Същият модул в ЕураТек е 250лв.
Не искам на никого да правя антиреклама, ала нека всеки сам да си прецени къде и за какво ще си остави парите. Успех колеги!
Сега през лятото много колеги имат проблеми със своите стари климатици и фирмите занимаващи се с ремонт на климатична техника спекулативно надуват цените като по време на жътва :)
Примерно четох по-горе, че на колегата evin са взели 250лв за подмяна на един датчик на фреона :-k
Ами този датчик за Octavia I е 85лв в ЕураТек... Втора употреба такъв може да си вземете за 40-50лв от Golf 4, Пасат или Ауди... Върху датчика трябва да има зелена точка, което показва че той е за фреон 134.
Този датчик следи налягането на фреона, той е напреженов . Датчикът подава сигнал към електрония модул за у-ние на компресора и той вкл. компресора за климатичната с-ма и перките за охлаждане на водния радиатор.
Ситуацията е не е сложна, ако имате необходимото налягане в системата (мери се с уред -много хора имат станции за зареждане с фреон 134) просто помолете някой с Октавия I и работещ климатик да ви отслужи временно със своя фреонов датчик. Датчикът е на резба и се сваля с обикновенно ключе като преди това се отсъединява куплунга който е отгоре. Завийте работещият датчик на вашата климатична с-ма, проверете бушоните отляво на таблото и ако управляващият Ви модул е здрав -Вашият климатик трябва да работи :smt017
Ето още пояснения -датчика на фреона е най-отгоре върху алуминиевата тръба отляво пред пластмасовата кора на чистачките. Монтиран е вертикално, като отгоре му е вкл куплунг с три разноцветни жила. Датчикът е с игличка, която при монтажа натиска малка съчма и мери налягането в затворена система.
Модулът за управление на компресора е монтира в предната част под Вашия акумулатор. Хванат е с 2 къси винчета. Към него се подключват 2 куплунга, един за у-ние на компресора а втория за у-ние на вентилаторите на водния радиатор. Още един съвет -не си мийте мотора, съществува пряка опасност Вашия управляващ модул за компресора да излезе от строя и да не Ви работи климатика.
Говоря за т.нар. датчик/пресостат, който се намира на самия компресор, не този на фреона. Този на компресора регулира двата кръга на системата и цялата работа на компресора и цените му почват от 200 лв за неоригинална част.
Датчикът, за който споменах е 1K0 995 126A -85лв в ЕураТек...
Предполагам, че има разлика в изпълнението на климатичната система на Октавия II...
Така е колега -има разлика м/у О1 и О2
Разлика има при климатичните с-ми cъщо и спряма бензинов или дизелов двигател.
Датчика, за който аз споменах е за високото налягане. Когато налягането на фреона се вдигне над определена граница, този датчик не разрешава да се вкл. компресора.
Датчика, за който ти говориш е за ниско налягане и той е на самия компресор.
Успех!
Логиката за управление на климатика - има датчик за налягане на фреона, който трябва да е затворен ако е ОК, датчик за околна температура (също), датчик за температура на изпарителя (също). Всички те трябва да са затворени за да може да се включи компресора, т.е. може и последователно да се навържат. Освен това трябва и да е включен вентилатора в купето и да е натиснато някое от 2те копчета разбира се. Втората секция на датчика за налягане включва вентилатора на втора скорост. Винаги когато е включен климатика трябва вентилатора отпред да върти на първа скорост.
Браво на колегите относно споделените знания и пробелми относно климите.
Утре ще ходя са моята Фабиета да видим защо не ми работи климатика. Ту работи ту не работи. Момчето което ми го пълни каза че е електирчески проблема. Опасявам се че е някой от датчиците ! Ще пиша после какво стана ! :(
Виж дали този няма да ти свърши работа?
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... f=7&t=2100
привет отново,
днес ме разсипаха с диагнозата. При диагностиката откриха че температурния датчик на дифузера за входящ въздух на климатика дава отклонения. Бил вътре в таблото. ЦЕНА НА ДАТЧИКА + ТРУД = 300 лева. Направо ми омекнаха коленете.
Някой имал ли е този проблем ?
съжалявам че се намесих в темата ако прецените ще я пусна като нова !
И аз имам странен проблем от известно време и ще използвам темата:
Както си карам на изключено охлаждане (ECON свети) и примерно зададени 20-21 градуса, изведнъж започва да духа врял въздух, все едно навън е -10 градуса. Регулирането на градусите не дава ефект. Включването на LO или на охлаждане нормализира нещата. Това ми се случи досега 2 пъти при външна температура над 25 градуса.
Някой има ли идея кой датчик прави въпросната магария? VAG COM ще каже ли нещо по въпроса?
В ЕТ не желая да ходя, защото "майсторът" им по климатици е абсолютен некадърник.
Звъннах на Стефан от wv club и той пое работата.
Ако искаш звънни му. Форумниците са много доволни от него.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=44549
:smt017
