Фелиция 1,3 не пали топла.
stefanss
Вече 40000 км. карам с АГУ с изпарител "Ловато". Колата е "Фелиция" 1,3 карбуратор 99 год. До момента колата работи перфектно, напоследък обаче понякога започна да отказва да запали на газ, когато двигателя е топъл. Например ако изгася двигателя и след около пет минути пробвам отново да запаля, не желае. Ако мина на бензин веднага пали и работи нормално. Ако пусна по инерция, колата веднага запалва и пак си работи нормално - просто отказва да запали на стартер. Акумулатора ми е добър и стартера върти нормално. Почистил съм всички клеми на релетата и изпарителя. Свещите са NGK на около 32 000 км. Когато е студена, колата пали на газ от раз и поддържа нормални обороти. Моля дайте някакви мнения относно причината за проблема.
Тва се получава като я одушиш много...пусни и малко газ от кранчетата и ще се оправи. Това обаче са първи признаци за смяна на вакумната мембрана. Предполагам знаеш как да я тестваш...
Твоята газова с плочка ли е или не. И какъв тие разхода ще ми кажеш ли. Моята е същата Шкода и до сега я карам само на бензин и градско в София ми гори към 11.5, 12 на 100. Според теб нормално ли е. Благодаря предварително
Или се дави ( изпуска от изпарителя) или е бедна сместа. Ако е първото пробвай с изключена газ (от ключето) и натиснат педал на газта до ламарината да запалиш. Ако е второто( бедна смес) я обогати с обогатитела- трябва да имаш бутон на ключето газ/бензин. Това при положение ,че ти е монтиран вакумен изпарител.Ако е електрически изчакай 5 секунди "на контакт", преди да завъртиш на стартер. Успех.
Благодаря за отговорите на въпроса ми. Вече смених свещите, което доведе до само частично подобрение, в смисъл, че по рядко започна да се появява проблема, но все още го има. Ще пробвам да и увелича малко прихода на газ, че май наистина е доста удушена.
Карам с плочка на карбуратора.Колата се ползва предимно на извънградско и гори около 7 - 7,5 л./ 100 км., като карам с около 90 - 100 км. / ч.
