Скърцане на страничните стъкла - шъ полудея
evin
Колеги, дайте акъл как се бори скърцането на страничните стъкла (шофьорско и отсрещното) при сваляне и вдигане, че просто не се трае - все едно карам Волга от 1965-а година! Чак пешеходците ме заглеждат по светофарите. Не мога да хвана точно откъде е, но подозирам, че е от уплътненията/водачите на стъклото в горната част на вратите. Особено в жегите и като е сухо е някакъв АД. Като се намокрят вратите, настава тишина. 10х!
Избърши хубаво уплътненията от пясък и друг шит.
Чисти са до блясък, може би това е проблемът :-k
Пробвах да ги намажа със силиконова смазка - млъкнаха за кратко, но ми омазаха стъклата
Не се сещам за друго хем смазващо, хем неомазващо...
Здрасти, преди 2 години ходих в ЕТ със същия проблем и казаха, че скърцането идва и от механизмите за повдигане на стъклото т.е. сваля се кората и се гресират. Издръндиха ме към 70-80 лв за двете предни врати, разбира се не ми казаха кое точно се гресира и дали се налага да се сваля и металния капак под кората на вратата (този който е с нитове, при мен не се вижда да са го сваляли). На този капак има сервизни отвори, не знам дали става само през тях, внимавай да не попадне смазка на стъклото че ставало вечно мазало. При мен вече 2 год. е ОК, чак сега долавям нещо при крайно сваляне на прозореца.
Това звучи кофти, представях си го по-евтино решение
Обаче ако е от механизмите защо при намокряне на вратите и уплътненията звуците млъкват?
Ами защото водата донекъде смазва - поне моментно. :smt030
И при мен се разскърцаха и то само ляво предно и ляво задно.Почистването на уплътненията не помогна.Явно наистина си трябва грес! :-k
Сетих се за един виц по повод многото използване на стъклата водещо до прискърцване:
Кметът на община Варна пита:
-Другарки и другари кой работи най-много в тази община?
Следва мълчание, след което секретарката промълвила с възторг:
-Вие Другарю Директор.
-Не.-казал Кметът.
Мълчание и учуда!
-Абе Другари, АСАНСЬОРЪТ. Нагоре надолу по цял ден!
Извод:
Техниката иска "смазка" неще "ласка"!
Разглобявате смазвате Фнимателно и си свиркате... smile035
Да ви се намира PDF със снимки как се разглобяват предните и задните кори на вратите? Явно ще се наложи сериозна намеса :-k
Тук бях пуснал малко снимки по друг повод, може да са ти от полза (това е за предните, задните не са много по-различни) :
viewtopic.php?f=46&t=18924
само в третия пост забравих да кажа, че преди да се разкачи жилото на бравата трябва да се освободи държача на жилото, има пластмасова контра която се освобождава и се дърпа в посока към бравата.
Пробвах да ги намажа със силиконова смазка - млъкнаха за кратко, но ми омазаха стъклата...
Ако имаш някаква полираща паста/вакса под ръка, пробвай с нея да минеш стъклата (от външната им страна). Но целите, а не само в краищата. Работи се аналогично на пастирането на автомобила - нанасяш, съхне, лъскаш. Ако това помогне, можеш да си купиш вакса за стъкла на "Търтъл вакс" - полира и почиства перфектно. Но с нея недей да минаваш предното стъкло ако имаш по него следи от камъчета - тя ще ги запълни в бяло и е доста дразнещо.
Пиши за резултата.
Благодаря!
Ще пробвам с вакса първо после минавам към етап разглобяване.
Ако нямаш вакса/паста под ръка и трябва да купуваш за опита, се сещам за друго - намокри стъклата с влажен (не капещ) парцал - колкото да направиш едно филмче по тях без да има стичане на вода във вратата (или ги напръскай със спрей за стъкла). Свали ги докато са влажни. Ако скърцането изчезне, значи с почистване с вакса/паста на стъклата си решаваш проблема и той не е предизвикан от механизми.
Значи скърцането изчезва със сигурност (1) когато вали дъжд, (2) когато измия колата и (3) когато навън е хладно (примерно под 15 градуса) :-k
Най-страшно скърцат когато е стояла колата цял ден на слънце. Предполагам детайлите се разширяват от топлината и допълнително уплътняват.
Но не мога да преценя количеството вода, което се стича във вратите и дали мокри механизмите. Ще намокря само стъклата без да се стича вода вътре за да видя дали е точно от уплътненията.
Е има разлика в скърцане на стъкло в гума и скърцане на метал в метал (механизмите). Трябва да го усетиш само на слух без проблем.
Щом ти скърцат като се нагреят - вероятно е гума. Което е лошо, защото трайно решение което да не е свързано с мазнотия - няма май.
Честно казано не мога да си представя подбна дивотия - гума на няколкогодишен автомобил да се одърви. Нашата шкода е О1 и там такива ядове няма. На 20 годишното ауди пък подобни неща никога не са се чували.
Не ви знам как ги смело купувате тия O2. Нямам такава кола, но само като гледам темите във форума - то стъклото отпред менте, уплътнения скърцат, хронични тропания тук-там, вода в багажника... След О1 следващата кола май няма да е Шкода. Много бързо се научиха на китайски тарикатлъци, за съжаление. То и при повечето от другите е така де.... ама това да скърцат уплътнения.... абе да го чуя за китайска кола, ама за Шкода.....
Не знам дали си виждал уплътненията, но не са гумени, а са нещо като кече. На звук е трудно да се определи какво се трие, защото не е гума.
Абе изглеждат като кече, ама е нещо като пореста гума, поне на мен на това ми прилича. Няма начин основата да не е нещо базирано на каучук. С разни модерни добавки като "силикон" например :) Всъщност може и да бъркам. Може да са измислили някаква нова химия, заместител на добрия стар каучук и ей го на резултата.
Братче, за да си сигурен, махни кората и карай така в някой "скърцащ" ден. И ще видиш от къде е. Ще си прежалиш малко комфорта, ама науката иска жертви.
Щото ако е самото уплътнение - аз поне доколкото имам опит с уплътнения - нямаш много шанс да намериш трайно решение. Има препарати против стареене, но те всичките цапат и не са подходящи за стъкло. Има разни други нецапащи дето ги продават за "подмладяване" на пера на чистачки, ама ефекта обикновенно е до седмица-две и после пак "одъртяват".
Виж ако се окажат механизмите - ми тогава лубриканти на пазара колкото щеш.
Е като караме ШКОДИ ще трябва да свикваме с тези недостатъци на евтиния автомобил smile048
Аз моите просто не ги отварям .... smile048
По мои наблюдения тези и подобни срамни недостатъци ги няма и при по-евтините автомобили от Октавия.
Не коментирам там какви други сериозни проблеми има...
Айде бре колега, кажи резултат има ли от някоя манипулация, че и при мен е същото. Пробвах с какво ли не и не става...Качвам някоя мацка в бегачката и се изчервявам напрао като си свали джама..
Колеги, след като сте сигурни , че проблема не е в уплътнителите следва сваляне на корите и пръскане тук-там със спрей против скърцане .... Работа за 30 мин .... :D
За съжаление проблемът Е в уплътнителите! Механизмите във вратите работят безшумно. Последните ми наблюдения са, че скърцането почва при температура над 20 градуса и сухо време. При 30 градуса пек плаша пешеходците и разплаквам бебета. Явно сглобката на вратите е много стегната и въпросните уплътнения се разширяват от температурите и почват да търкат в стъклото. Засега дислоцирах най-скърцащото - това, което е острани на вратата, от страната на бравата, в което се движи вертикално стъклото. Проскърцва и долното уплътнение, в което се прибира вертикално стъклото, но страничното е най-гадно.
Като последна интервенция съм намислил да намажа страничното уплътнение със силиконова грес - и ще споделя дали има ефект. И да омаже стъклото ще е само отстрани в малък участък.
Пробвай първо със силиконов спрей да напръскаш, или пък, сега се сещам - с течн парафин - има го по аптеките - с него се мажат виниловите табла на старите коли за да не се напукват, също и уплътненията по вратите и всички гумени части - за да остават меки... Пробвай, първо - около левче е шишенцето, и няма да е толкова брутално засрано като с греста ;)
Интересен е този шкодов проблем, на 15 годишната ми корейска кола (евтина при това) стъклата гък не казват... :-k Всъщност за пръв път чувам за скърцащи от уплътненията стъкла
Убеден бях, че проблема е в търкането на стъклото. Щом се проявява само при топло време, логично е да е от гума или производните/подобните й. А какво стана с полирането на стъклото, опита ли? Можем да се видим някой ден и да експериментираме. Имам вакса за стъкла и мисля, че с нея ще решим проблема. Не те съветвам да мажеш с каквито и да е спрейове или препарати, целящи смазване. Проблема при тях е, че събират много прах и мръсотия, което ще доведе до издиране на стъклото по ръбовете...
