Проблем с запалването-Фелиция 1.3MPI 00513-Engine Speed Sens
tsvetanov
Здравейте имам следния проблем за който не успях да намеря нищо в интернет пространството:
Колата след като е карана 1-2 часа и се остави да престои примерно 2-3 часа, запалва потегля и изминава максимум до 1км след което изгасва в движение , ако е на газ пропуква, ако е на бензин просто губи мощност докато спре и изгасне, след което колкото и да въртя не пали, изчаквам 4-5 мин пали минават 20-30 секудни и загасва- понякога загасва веднага след като е запалила.
Закачих я на компютърна диагностика и имаше тази грешка:
00513 - Engine Speed Sensor - 27-10 Implausible Signal - Intermittent
Почистих датчика на Хол - беше зацапан, тези дни ще го сменя с нов.
Интересното е че ъгъла на изпреварване на моменти достигаше стойности до 120 градуса и се менеше много рязко (Това предполагам се дължи на този датчик на Хол)
Освен това веригата ми е за смяна и е взела да трака, и забелязах че единия ден на свободен ход ъгъла на изпреварване беше 6,5 градуса, а днес беше 3 градуса по едно време стана 4 градуса (това предполагам е следствие от хлабавата верига или от датчика или и от двете).
Компютъра на Фелициа с 1.3MPi e Siemens води се Simos 2P.
Моля ако някой е имал подобен проблем или знае какъв може да бъде проблема да сподели.
Благодаря предварително на отзовалите се!
това са симптомите,сменяй датчика-не е скъп
