Бърз въпрос -Ангренажна верига 105L
maxrpm
Искам да проверя на един мотор 105 правилно ли е зацепена ангренажна верига.
Въпроса е когато клапаните на 4ти цилиндър се колебаят, клапаните на 1ви се регулират. Това на 0градуса ли трябва да е или на 5.
Има ли друг начин да се засече, без да се види наживо веригата?
Извинявай, че изтрих. Реших че е ясно и да не се излагам :oops:
Сега една приятелка има изпит, и ще си диктуваме след 5-10 мин, та затова не спя ;)
Сваляш капака и гледаш белезите. Кантар на клапаните не е в ГМТ- тогава двата клапана след такт компресия са затворени а кантар е когато са едновременно отворени. Клапаните на 1 с 4 и обратно и 2 с 3 и обратно при всякакво зацепване на веригата става реглаж, а зацепването /точно или грешно/ влияе на връзката с коляновия вал.
-Изхождам изключително от теоретични постановки, скоро не съм си играл с ангренажи на стари коли. Може да има някой трик, на който да те светнат колегите.
п.с. Всъщност когато 1 цилиндър е в ГМТ, т.е. скалата на коляновия вал за центровка на тока е на 0 двата клапана трябва да са затворени а не колебливи. И все пак мисля, че това е груба сметка и може да те подведе с поне 1 зъб.
Човека каза, че ако му е прескочила зъб, ще изхвърли мотора, а аз искам да се науча от какво е проблема, за да оправя после и на жорето Odin шкодата.
Проблемите са сходни до вчера не палеше - грешно зацепено делко. Днес вече пали трудно и щом се подаде малко газ връща или пламък или гориво - въздушна смес. Не поддържа високи обороти а ниски се закрепват само на смукач трудно. карба е 100с мотора 105 главата 120. Мотора видимо има хубава компресия при въртене на ръка на коляновия вал, и не пропуска цилиндри. При по - дълго въртене на стартер НЕ се забелязва мокрене на свещите, също и ускорителната помпа е извън строя.
Днес мисля да пробвам това с отверката и 0 градуса на ГМТ след това ново чукче, регулиране на клапаните и най - накрая слагане на друг карбуратор.
ЕDIT: Изпита го минахме с поне 3, заслужаваше си усилието :smt017
човека вчера не ми се обади да я правим, най - вероятно не е намерил ускорителна помпа за 100с карба. Ако се обади ще пиша от какво е било
