проблемен тампон
Здравейте колеги искам да знам дали упорния тампон зад ск.кутия на фелиция 1.3мпи 99г.няма подобрен вариант т/е да е плътен по твърд или дали няма някакво решение защото оригиналният е много кекав въпреки че не е скъсан.Когато карам на ниски предавки и подадеш и отпуснеш газ се усеща някакъв огромен луфт м/у двигателя и купето много е неприятно :? иначе носещите тампони нямат луфт. Всички фелиции ли са така и трябва да се примиря с проблема. :-k Моля за мнения като ви благодаря. :)
Слагаш комплект за 1.6 и 1.9 ... остарелите тампони това им е дерта може да не са скъсани , ама са много омекнали.
Ооопс помислих , че се суче от долния , който всъщност е отговорен двигателя и скоростите да не се увиват кат макарон около полуоските :oops:
Горните на капака на скоростите са еднакви .
Не става въпрос за този който при фаворита е отдясно т/е под дясностоящия и е закрепен за блока на двигателя хоризонтално и е по голям а при фелиця е закрепен за ск.кутия вертикално и е по малък не говоря за тампоните на механизма за превключване на предавките. ;)
