Проблем в скоростна кутия
faraona
Здравейте колеги! от няколко дни положението стана трагично...скоростите ми се включват изключително трудно(за задна дума не може да става). Паля колата, включвам на първа и започват едно ужасно трептене. Мисля че е от съединителя, защото когато колата потегли и съединителя е пуснат не се усеща нищо. Тресенето е само при включена скорост и натиснат съединител...Къде да търся проблема? В съединителя или някъде другаде?
пс: Кутията ще я бутам днес...
Поизкривен е притискателния диск и не отделя напълно ... като я бутнеш пробвай на ръка ако включват всички скорости нормално слагай нов съединител и карай , ако само задна се бъзика ще трябва да разглобиш и кутията ( има една пружинка , която като се счупи и избирача почва да блокира към задна ) , ама мисля , че е рано да и слагаме най - тежката присъда ;)
И аз така мисля! Ще бутам скорости smile021 . В книгата на цедрих чета за някакви приспособления при слагането на новия съединител едното е за блокиране на планетните колелета, а другото е за подвеждане към маховика...Могат ли да се направят от дърво? :roll:
Ако сте двама може въобще да не вадиш полуоските от скоростите и да не точиш маслото ... за целта отвиваш жилото на километража от редуктора , отвиваш гайката на дясната полуоска и вадиш лявата от главината , махаш долния тампон на двигателя и сваляш скоростите барабар с полуоските . После при монтажа единия води скоростите , а другия карето на дясната полуоска , но за целата трябва и хидравличен крик.
Другото приспособление се прави на струг като се взема диаметъра на отвора в коляновия вал и диаметъра на феродовия диск ... аз лично съм си приспособил пластмасова тръба овита с тиксо :mrgreen:
Сам съм и затова мисля да не рискувам... Ще ги разкача от диференциала
Благодаря за съвета все пак smile159
не е толкова трудно и сам да го направиш ,само по инструкциите от книжката,но ти трябва задължително дорника за феродовия диск,и да -от дърво става
успех ;)
Преди да си увия тръбата с тиксо съм го центровал няколко пъти на трънско око и с помоща на smile045 , ама явно моя е точен размер :mrgreen:
