това нормално ли е(помогнете)
mihael nikolov
от няколко дни сутрин като запаля(само сутрин и като е студена) се чува като че ли чука клапан това нормално ли е или има някакъв проблем иначе колата си върви супер има си масло има си всичко.А и от откакто си пускам климатикасе чува леко виене от какво може да е(само да поясня колата е с двигател 1.6 16 в) и дали нямам някакъв проблем с двигателя(питам защото ще ходя на втората смяна на масло и да знам какво да ги карам да видят иначе нищо не свети по таблото)
Споко обтяжна ролка на пистовя ремък е. И при мен го има и вече е все по осезаемо... smile092
Няма вечни части smile048
Че не е ли рано за обтяжната да почва да вие (аз имах наскоро случай с Пасата на баща ми, сменихме ролки ремъци и всичко преди 8к. км. и един ден потегляме , ролката сдаде багажа и направо се стопи) направо съм потресен да не могат да издържат поне 50к. км, ба...ти качеството.
Качество - цена! smile048
Такова е. И въпреки това са доста здрави автомобили...
Пробвай при работещ двигател да полееш ролката и ремъка с вода.Ако шума изчезне,оттам е проблема.
[-X
Тази ролка вие само при големи натоварвания(климатик+дълги). С поливане работата няма да стане(пробваха вече в ЕТ Надежда), после я "слушаха" със слушалки(на допир) и заключиха:
Не е проблем! smile150
Давай смело. Може пък да ти я сменят по гаранция! Нищо не се знае. За серивизите е все едно кой ще им плати(клиента или производителя).
Късмет! И бъди по-настоятелен. smile048
