Проблем със задната врата-не се отваря!
makaveliv
откачен механизъм или повреден за отваряне от вън плюс късмета някой да е бутнал бутона за деца който не позволява отваряне от вътре .... или като цяло самата брава се е скапала за да не реагира нито от вън нито от вътре. Единия вариянт е да се отвори от "специалист" и след разглобяване да се установи конкретно какво повредено и защо
Ако си от София, ела утре на НИМ да я погледнем.
А иначе ако е странична задна врата, има блокиране както на външната, така и на вътрешната дръжка. Тогава имаше процедура с определен брой дръпвания отвън отвътре за отваряне на врата. След това, както е написал колегата блокирането на вътрешната/външната дръжка става с лосчета. Прочети в ръководството - има версия на англ. на официалния Шкода сайт. Тава за автомобили с заводско централно заключване.
А задната врата, пета врата, там е по-сложно, защото вътрешния лост е на жило и директно отваря вратата, а външната ключалка е сензорна. Ако чуваш моторчето да прави опити да отключи, трябва да опиташ леко да повдигнеш/натиснеш капака, тъй като вероятно палеца с който се отваря ключалката не бута където трябва. Опитай и с лоста до шоф. седалка.
Колеги, мерси за мненията, обаче пак не ства... задна дясна врата е и преди седмица беше в сервиз за боядисване на задните врати, отогава не я бях отварял и //бам. Не стана нито с дръпване и отвин и отвътре , прочетох си в книжката и пак, май ще трябва да я водя в Шкода да я видят :?
ами ако са я разглобявали за боядисването не са закачили механизма от вътре или са бутнали предпазния бутон за деца а може и да са скапали самата брава ако са опитвали да я демонтират ( един господ знае ) . Имах колега на когото се случи същото нещо и се оказа че от вън една яка кака напънала дръжката за отваряне и нещо изпращяло и като се качвало бутнала със дупето си бутона за деца и от един път направила мазало :) така че отиди при някой тенекеджия той би трябвало да знае къде да пипне и как да свали корите за да отвори вратата ако ти не разбираш. Много неща по тези автомобили са от пластмаса и се чупят лесно понякога. Късмет
87 лева .... това е лудница ти да беше си купил нова врата :)
мисля че ако беше посетил някой тенекеджия проблема можеше да се реши за много по малко ... Късмет
