Проблем с джанти
Колеги,
сблъсках се с едн проблем с джанти:
Сдобих се с джанти 15'' 4х98 за алфата с ясното обеждение че няма джанти с с тези отвори с размер на централния отвор друг от 58 мм. Обаче възникна следния проблем:
Премерих джантите и на предните и на задните главини. Резълтатът е следния:
Оказа се, че в началото централния отвор на джантата е с конусообразна форма. Т.е. входа му е доста по широк от останалата част. Ето как изглежда:
http://rockrull.snimka.bg/tuning/volan.98083.19053323.big
Това разширение е около половин сантиметър.
На предните главини издадената част на главината е по къса от това разширение и не стига до тясната част на централния отвор на джантата. Следователно джантата се мандахерца и не може да се центрира.
Отзад:
Издадената част от главината е по дълга от разширената част на отвора на джантата и не влиза както трябва в тясната част от отвора. По широка е с около 2 мм. Т.е. трябва да се пилне с 1 мм оътвсяка страна. Аз натиснах малко джантата с болтовете така че да се отбележи ръбче върху алуминия:
http://rockrull.snimka.bg/tuning/volan.98083.19053324.big
То реално задната главина ще се зацепи в този отвор с не повееч от 3 мм.
Сега въпросите:
Защо са направени трака тези джанти? НА другите ми джанти няма такова нещо. Отворът си е цилиндричен, а не конусен.
Някакви втулки ли трябва да се сложат? И от къде да се сдобия с тях? Препоръчайте ми някъде нормални гумаджии че се наслушах на глупости вече.
Благодаря за помощта.
Направо съм на ръба на отчаянието вече...
А колко е отвора на джантите след конусното разширение?
П.С. Линковете не работят.
Оправих линковете.
След разширението централния отвор на джантата е 56мм. т.е. с 2 мм по тесен от главината.
Ами варианта за който се сещам е отзад джантите да се остържат на струг до нужния размер, а за отпред да се направят някакви алуминиеви втулки. :-k
Ако правилно съм те разбрал,отвора на джанта е по-широк от главината и не може да легне плътно ,а се мандахерца,както каза ти.
Ако е така,отиваш в някой по-голям център за гуми.Там би трябвало да продават пласмасови втулки който се слагат на джантата .Гумаджиите ще ти премерят колко е джантата и колко е главината за да намерят точния размер втулка.Самата втулка струва от 4 до 6 лв.
Имах същия проблем миналата седмица като слагах новите си джанти.При мен главината беше 57,1 ,а джантата 60мм.
Същата втулка може да се направи и при стругар ,от метал или тефлон,но си мисля че ще по-сложно за теб.
Успех!
Дай ми по-точни данни на лични и чакай поща. Иначе за там продават преходни втулки ама са лев,пък на теб ти трябва и тънък фланец. Прати ми фи на джантата и главината,както и Л на главината.
